Prezentacja - samoładowanie zdjęć
fireboy
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 07:27   Prezentacja - samoładowanie zdjęć
Witam!!
Muszę zrobić we flashu coś takiego:
Animacja podczas której pojawiają się (z wykorzystaniem różnych rodzajów efektów) zdjęcia, a na tych zdjęciach równie fantazyjnie mają pojawiać się napisy.
Generalnie zrobienie czegoś takiego nie jest najmniejszym problemem. Potrzebuję pomocy w czymś innym. Mianowicie, tych zdjęć ma być ok 30 (o ile nie więcej) i jeśli umieszczę to w jednej animacji to będzie się to bardzo długo ładować, a tego wolałbym uniknąć.
I tu pojawiają się pytania do Was:
1. Jak najlepiej to rozwiązać?
2. Czy umieścić wszystko w jednej prezentacji czy może każde zdjęcie z opisem w osobnej??
Myślałem nad czymś takim... Zrobić oddzielne animacje dla poszczególnych zdjęć a następnie zrobić tak aby podczas wyświetlanie 1 zdjęcia ładowało już się 2, podczas ładowania 2 ładowało się 3 itd... Czy to jest wykonalne?? A może jakiś inny ciekawszy pomysł...
Praktycznie coś takiego chyba robi się w każdej bardziej zaawansowanej stronie flashowej, w któej co chwila coś się doładowywuje, u mnie po prostu miałoby to się odbywać w taki sposób by zachowana została ciągłość wyświetlania "prezentacji"...
Z góry dzięki za pomoc...
FireBoy
jaruchna
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 10:03
Takie rozwiązanie, czyli że w trakcie animacji jednego zdjęcia ładuje się drugie jest oczywiście do zrobienia...
Ale niestety nie ma wtedy pewności czy zostanie zachwana ciągłość animacji, bo nieprzewidzisz jak szybko zciągną się filmy
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 10:39
jaruchna napisał/a:
filmy
chodzi ci o swf?
jaruchna
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 10:58
no tak
fireboy
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 11:39
To będzie raczej statyczna prezentacja... Będzie pojawiało się zdjęcie, jedno po drugim i do każdego ze zdjęć będzie pojawiał się opis... I chodzi o to że jak się pojawi jedno zdjęcie, to żeby w czasie jego wyświetlania ładowało się w tle następne i jak będzie załadowane, żeby się pojawiło zamiast tego które jest aktualnie wyświetlane...
