Jak ustawić przejścia ??
Tomi2412
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 06:58   Jak ustawić przejścia ??
To chyba ostatni problem chce ustawić tak aby w jednej animacji były wszystkie podstrony. Czyli, żeby było 9 scen, a te sceny abym mógł odpalać klikając na przyciski. Jak to zrobić ?? Robiłem odniesienia do linków ale nie wiem jak to zrobić z kolejnymi scenami, zapewne robi się to podobnie do linków ale czy może to ktoś wyjaśnić ??
A i jeszcze czy zna ktoś z was darmowy serwer gdzie można umieścić strone ale tak aby nie było ograniczenia rozmiaru pliku. Tak aby można było umieścić plik np. 20 MB
Seb
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 07:04
robisz batony które powodują przejścia do scen
on (release) {
gotoSceneAndPlay("Nazwa_Sceny",1);
czy rozwiałem Twoj ostatni problem? :)
Tomi2412
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 07:14
Nie za bardzo dałem On (Release) >> Goto frame i ustawiłem scene drugą. Po włączenie migają mi dwie sceny jedna za drugą. A chce zmieniać strony klikając na menu
Seb
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 07:17
v :
stop playing at end of movie.
Tomi2412
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 07:20
Faktycznie, kurcze ale to proste zapomniałem o tym stop. Dzięki rozwiązałeś moje wszystkie poblemy. Mam jeszcze jedno pytanie, znasz może serwery na których można umieszczać strony bez ograniczenia pliku ??
Seb
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 07:27
no widzisz jaki dobry początek dnia :]
a co do 2. pytania= to zamieszczaj takie rzeczy
w shoutboxie na str. gł - są takie serwery bez ograniczeń
- jeśli jesteś Bruce Wszechmogący :)
Tomi2412
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 08:20
Sirki, że zapytam jeszcze raz. Ale nastąpił dziwny problem.
Mam dwie sceny "Strona główna" i "Historia" w menu właśnie są napisy Strona główna i Historia. Stronie głównej nic nie przypisuje gdy mam scene ze stroną główną, nayomiast przypisuje napisowi Historia aby włączył mi scene "Histoiria" i włącza mi scene Historia tyle, że zaraz pokazuje się scena "Strona główna" to sekundowe mignięcie. Dodam, że w obydwu scenach jest "Stop"
Seb
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 08:57
moze to kwestia backgroudu
nie kumam wrzuć plik
Tomi2412
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 09:39
OK zobaczymy co jest grane bo sam już nie wiem
Poradziłem już sobie :) wystarczyło odchaczyć Play
Cholera z nowu się coś jebneło gdy dodałem trzecie menu
Nie wytrzymam już. Przypisałem wszystko tak jak trzeba ale jest źle
Gdy klikam strona główna jest strona główna gdy klikam historia jest czarny obraz mimo że dałem tam napisy, gdy klikam z nowu na strone główną pokazują mi sie napisy ze strony histori wcześniejszej na której nic nie było :(
