Czy takie cos jest mozliwe w swish-u
lukas0816
Wysłany: Sob 27 Sty, 2007 15:12   Czy takie cos jest mozliwe w swish-u
Witam. Mam pytanko do specjalistow od swish-a... A wiec wymyslilem sobie cos takiego, ze menu wjedzie mi na strone powiedzmy z lewej strony w postaci jednego kwadrata, a z niego w dol wyjedzie kolejny kwadrat, a z tego kolejnego kolejny i tak az do konca menu. W kazdym kwadracie bylaby powiedzmy jedna pozycja do klikniecia w menu. Czy jest cos takiego mozliwe do zrobienia w swish-u i jak sie do tego zabrac... Jesli ktos wie to prosze o podpowiedz, z gory dziekuje i pozdrawiam, Lukasz.
Ostatnio zmieniony przez lukas0816 Sob 27 Sty, 2007 15:55, w całości zmieniany 1 raz
stefcio
Wysłany: Sob 27 Sty, 2007 15:48
lukas0816 napisał/a:
swisz-u
swish-u prędzej.
Poszukaj na forum.
To wszystko polega tylko na efekcie move.Do tego pare stopów zgrupować w sprite i gotowe.
Stefan
^romekrtk
Wysłany: Sob 27 Sty, 2007 16:25
move lub slide in from left lub right. narysuj rakaj figure w programie i dodaj efekt kliknij prawym przyciskiem myszy na figure i wybierz effect> slide in from i tak wybierasz;)
krajan
Wysłany: Nie 28 Sty, 2007 11:35
czesc
moze cos takiego?
Strona wygenerowana w 0.25 sekundy. Zapytań do SQL: 14
