Ilość klatek na sekunde ?
Benek
Wysłany: Sob 27 Sty, 2007 09:30   Ilość klatek na sekunde ?
Moje pytanie jest, jaka jest optymalna ilosc klatek na sekunde, chodzi mi powiedzmy o profesjonalne strony www . 12 to chyba za mało ? Ile stosujecie do swoich projektow , czy w zaleznosci od projektu zmieniacie ilosc klatek czy tez macie stala ilosc optymalna do prawidlowej plynnej pracy animacji.
Pozdr.
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sob 27 Sty, 2007 10:08   Re: Ilość klatek na sekunde ?
Benek napisał/a:
Zmieniamy, niestety to nie film, gdzie można określić na stałe tą wartość.
Faktycznie, 12 klatek na sekundę to raczej za mało. Najczęściej optymalnym rozwiązaniem jest ok. 20, a nawet 25. Od czego to zależy? Od kilku czynników. Im bardziej skomplikowana animacja, z użyciem wielu obiektów (szczególnie zdjęcia, muzyka, itp.), wielu efektów, tym powinno się ustawić mniejszą wartość klatek na sekundę. Z drugiej strony im szybszy komputer na której będzie odtwarzana animacja, tym większą wartość można ustawić.
Piotrek
Wysłany: Nie 28 Sty, 2007 08:12
Hej,
Aż się przeraziłem ja mam bez przerwy 50 klatek ... i nawet jeśli odpalam bardzo skomplikowaną animację eksportowaną do exe zawierającą elementy animacji 3d to nie ma problemów. Bez różnicy czy elementy 3d to wektor czy raster... :shock:
Seb
Wysłany: Nie 28 Sty, 2007 10:39
może ten problem to kwestia sprzętowa :D
wyślij mi 5 lat wcześniej na P133 ciekawe czy bym też tak mówił ;-)
dobre parametry i śmiga wszystko
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Nie 28 Sty, 2007 11:49
Piotrek napisał/a:
Jak już wcześniej pisałem, wiele zależy też od sprzętu. Jak robię animację a'la film na mój komputer to też ustawiam 50 klatek, ale raczej nie odważyłbym się taki plik wrzucić do "internetu". Nie wszyscy mają przecież procesory powyżej 1GHz, a strona powinna się też otworzyć powiedzmy na 333MHz, że o wolniejszych nie wspomnę.
Choć to ciekawe, jak inni ustawiają tą wartość. Jak pisałem ja używam 20-25 klatek na sekundę (oczywiście dla animacji w internecie). Napiszcie, jakie są wasze doświadczenia.
Seb
Wysłany: Nie 28 Sty, 2007 11:56
roland napisał/a:
Choć to ciekawe, jak inni ustawiają tą wartość(...) Napiszcie (...)
zazwyczaj 20 fps
stefcio
Wysłany: Nie 28 Sty, 2007 12:50
12 do 24
Stefan
Piotrek
Wysłany: Nie 28 Sty, 2007 15:09
No ja niestety 50. Ale macie racje. Odpaliłem to na starym gracie i żałoba, będzie trzeba poprzerabiać niektóre wartości ;)
Strona wygenerowana w 0.26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
