SWiSH Forum
Przejście z preloadera do pierwszej sceny |
Benek
Wysłany: Pon 22 Sty, 2007 19:12 Przejście z preloadera do pierwszej sceny
Mam animacje flash w ktorej na scenie1 mam preloader a na scenie2 mam top strony. I teraz mój problem wygląda następująco. Chciałbym aby po załadowaniu czyli po dojściu do 100% na preloaderze pojawiła się scena2 powiedzmy w jakis ładny sposób (narazie zrobilem ze w spricie nachodzi na cala animacje ksztalt ktory jest maską).
No i tak zrobilem, najpierw wykonalem swoj top , wszystkie animacje na nim. Pozniej wsadzilem to wszystko w sprite ktory odtwarza sie w kolko, ten sprite wsadzilem w drugi sprite ktory odtwarza sie tylko raz i ktory ma maskę wlasnie ten ksztalt który nachodzi. Wszystko dziala dobrze, najpier ksztalt nachodzi na pole sceny odslaniajac top, zatrzymuje sie i top leci w kolko swoim zyciem.
Problem jednak pojawia sie przy przejsiu na druga podtrone, top laduje sie od nowa a więc znów kształt(maska) nachodzi na sprite w którym jest mój cały top.
Jak sie tego pozbyć ? Czy jedynym wyjsciem jest zrobienie strony w ramkach, tak zeby nie ladowala sie cala postrona a tylko strona do ramki ? Czy tez moze odsloniecie topu powinno odbywac sie w scenie1 po zakonczeniu ladowania calej animacji i na koniec dopiero przejscie do sceny drugiej (ale wtedy obciazy to scene pierwsza ktora bedzie miala naimacje w zasadzie wszystkich elementow ktore sa w scenie drugie i preloader straci swoj sens )?
Jak to rozwiazac logicznie ? |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
