Przesunięty przez: JuRgEn
Sro 24 Sty, 2007 09:10
gotosceneandplay ..zmienna nazwa sceny
WiruSSS
Wysłany: Sro 17 Sty, 2007 01:50   gotosceneandplay ..zmienna nazwa sceny
Jak w temacie ..pisałem w innym, cudzym wątku o tym ale postanowiłem napisać całkiem nowy, gdyż tam może już nikt nie zaglądnąć :P
chciałbym zrobić funkcję odpowiadjącą za przskakiwanie po scenach ..niestety wtdaje mi się t oniemozliwe gdyż nei wiem jak uzyć zmiennej nawzy sceny. prówowalem zrobić to w ten sposób ale nie działa:
function scena(s,f){
     gotoSceneAndPlay(s,f);
i uzywac tego w buttonach w ten sposób:
on(press){
    scena("nazwa_sceny", numer_klatki);
...oczywiśce byłoby to zbyt pięke aby było prawdziwe ....i faktycznei nie działa. Czy jest ajkiś inny sposób żeby to zadziałało?
stefcio
Wysłany: Sro 17 Sty, 2007 14:10
A sprawdzales w swishu czy playerze??
Stefan
Wysłany: Sro 17 Sty, 2007 14:58
próbowałem to zrobić
gotoSceneAndPlay - scena musi być podana w " ". i tu jest problem.
gdy wpiszesz scena("Scene_2", 15); to działa
s = 5; - liczba
s = Scene_2; - zmienne są równe
s = "Scene_2"; - tekst -> string o wartośći Scene_2 - wten sposób właśnie próbujesz podać
wiec jak masz zapis w funkcji scena("Scene_2", 15) to wyjdzie z tego gotoSceneAndPlay(Scene_2, 15) a nie gotoSceneAndPlay("Scene_2", 15).
próbowałem różnych sposobów ale bez skutku,
może po prostu się nie da i nie zmienili tego bo mało kto pracuje na scenach...
WiruSSS
Wysłany: Sro 17 Sty, 2007 18:28
no cóż na szczęście być może akurat ten projekt nie będzie często aktualizowany więc jakoś to będize ..zawiera on 16 scen ...jest to prezentacja
..do tej pory robiłem takie rzeczy zawsze na spritecha i chyba do teg opowrócę :)
Strona wygenerowana w 0.38 sekundy. Zapytań do SQL: 14
