Czy ma ktoś porządny formularz
misiek111
Wysłany: Sro 13 Gru, 2006 10:10   Czy ma ktoś porządny formularz
Witam.
Szukałem na forum, przeglądnąłem chyba całe ale nie potrafie tego wykonać.
Mam oto taki formularz
Wszystko działą tylko nie potrafię zrobić do niego walidacji pól:( Wysyła jak leci, czy coś jest wpisane czy nie.
Czy ktoś mógłby mi pomóc i chociaż naprowadzić jak to zrobić, bo o udostępnieniu takiego formularza nie wspominam:)
Na forum znajduje się formularz mail.php ale po pierwsze:
1. walidacja działa od drugiego kliknięcia przycisku wyślij (za pierwszym leci pusty formularz)
2. nie ma tam pola select option:/
Dziękuję i pozdrawiam
stefcio
Wysłany: Czw 14 Gru, 2006 17:57
select option to trzeba zrobić ręcznie niestety czuli animacje wysuwanie sie okienka i buttony. Jezeli kliknie sie na button nr 1 to jakas tam zmienna zmienia swoją wartosc itd.
Stefan
misiek111
Wysłany: Pią 15 Gru, 2006 07:43
Pole select option jest zrobione.
Sprawa rozbija się o walidację pól, żeby nie wysyłał jak są puste pola albo niepoprawnie wypełnione (email, telefon).
Proszę o pomoc.
^galechus
Wysłany: Sob 16 Gru, 2006 10:24
...a więc napisze Ci przykład:
if (!_root.standard.contact.Name.length) {
        _root.standard.contact.Status = "Proszę wpisać imię";
    } else {
        if (!_root.standard.contact.Email.length || _root.standard.contact.Email.indexOf("@") == -1 || _root.standard.contact.Email.indexOf(".") == -1) {
            _root.standard.contact.contact.Status = "Proszę wpisać e-mail";
        } else {
            if (...
                ... itd.:]
_root.standard.contact.Status to Twoje okno statusowe, tam wyświetla komunikat o tym, że pole nie zostało wypełnione, w tym przypadku będzie to dynamiczne pole tekstowe.
:wink:
stefcio
Wysłany: Nie 17 Gru, 2006 19:28
no to temat chyba do zamknięcia:)
Stefan
