Uzyskanie efektu....prosze o pomoc
HateToFeel
Wysłany: Czw 07 Gru, 2006 18:15   Uzyskanie efektu....prosze o pomoc
Witam mam kilka pytan:
1. jak uzyskac efekt taki jak na tej stronie http://daminet.pl/~mobby/ prze otwieraniu zdjecia , chodzi mo o to zeby tak sie 'rozchodzilo' od srodka, jest to poprostu efekty czy trzeba zastosowac maskowanie
2. przy wejsciu na powyzsza strone jest przejscie z bialego tla i rozswietlenie tylko na wybrane elementy (na te liscie ) jak mozna uzyskac taki efekt
3. jak moge dodac efekt miedzy przejsciami na podstrony, np. po wcisnieciu na button podstrony 2, podstrona 1 robi 'slide' w prawo a z lewej przesuwa sie podstrona 2 ,prosze o pomoc, nie wiem jak to rozgryzc, bo przeciez efektu do calej sceny dodac nie moge, do buttona-nie da rezultatu?
^romekrtk
Wysłany: Czw 07 Gru, 2006 20:52
ad.1 maly prostokąt efekt move rozszezenie na to obrazek z efektem fade in w zalaczniku przyklad.
ad.2. nie wiem dokladnie oco ci chodzi ale jesli o to co mysle to ta jasnosc na lisciach jest zrobiona w obrazku w photoshopie lub czyms podobnym w swishu mozna dac jakas figure biala i ustawic na przezroczystosc ale to nie da takiego efektu.
ad.3 http://www.czujny.webd.pl/swishmax/ > database > swishmax - almost template (site engine) i tam masz takie cos jak chcesz tzn musisz to przerobic ale dzieki temu uzyskasz taki efekt jak chcesz
HateToFeel
Wysłany: Pią 08 Gru, 2006 08:39
dzieki za pomoc i jescze pytanie odnosnie pkt. 3 gdzie moge znalezc opis jak zrobic to od podstaw , bo chodzi mi wlasnie o to jak podales w przykladzie tyle tylko chcialem to zrobic analogicznie ale ciezko mi idzie, czy w ksiazce SWiSHmax R. Zimka jest to opisane?Jesli tak to pod jakim tytulem
^romekrtk
Wysłany: Pią 08 Gru, 2006 19:05
analogicznie od podstaw hmm musial byys znac dobrze AS napewno przestudiowanie ksiazki ci niezaszkodzi:) a moze pomoze nawet.. ja dzieki niej nauczylem sie czytac scrypty a pisac jeszcze niezbyt:) ewentualnie modyfikowac
Wysłany: Pią 08 Gru, 2006 20:41
romekrtk napisał/a:
dziś powstała nowsza wersja tego pliku. łatwiejsza ^:-) . wersja 4. lepiej jej używać. :arrow: http://swish.wodip.opole....topic.php?t=803 na stronie też jest
