Może ktoś wie co jest tu nie tak ??
zozio
Specjalista
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 07:58   Może ktoś wie co jest tu nie tak ??
   Moje WWW: http://www.telford.com.pl
W tym pliku mam 2 problemy:
1 scroll obrazków zamienionych na buttony, przed eksportem działa dobrze natomiast po zamianie na swf wszystkie obrazki zjeżdżają w dół wraz z suwakiem:
http://www.cod2.home.pl/img/swf/abbeville1.swf
2 po kliknięciu zaczytuje się do sprajta mainload swf o szerokości 515 px. tak samo ustawiony jest spaceholder by utrzymać odpowiednią szerokość wczytanego swf-a. Po uploadzie wczytywany swf jest ściśnięty i wydłużony :
załączam swi. Cały wczorajszy dzień i dzisiaj od rana nad tym siedzę. Może ktoś z Panów znajdzie błąd?? Byłby to super prezent na Mikołaja :D :D .
W razie czego dodatkowy link do pliku:
http://pensjonat-dana.hostdmk.net/abbeville.rar
Seb
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 08:19
AD. 1
daj export html+swf zamiast tylko do swf'a i zobacz czy będize dobrze
mi tak krzaczy swishMax.. nie wiem czasem za co płaciłem bo nie wiem czemu funkcja nie działa która ma to wykonywać :/
AD. 2 załącznik
złap "x" który gdzieś tam jest mysią wcześniej alt naciskając i przeciągnij do górnego lewego kąta- wtedy będzie słisz rozróżniał skąd i gdzie ma zaczynać wczyt obrazków
AD. 3 czy mikolaj już Cię nawiedził? >:-= >:-= >:-= >:-= >:-= >:-= czy raczej rudolf red nos. więcej grzechów nie pamiętam. to co mam do skarpety wkładam, ale tak czy siak dzialać powinno
pzdr
seb
Ostatnio zmieniony przez Seb Sro 06 Gru, 2006 08:40, w całości zmieniany 1 raz
zozio
Specjalista
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 08:40
Więc tak, do tego anhora też doszedłem i wielkie dzięki za pomoc. Natomiast export z html nic nie daje. Nadal "ciągnąc" za scrolla batony ciągną się na dół, tylko dlaczego jak kliknę w słiszu play to normalnie działa??
Jeszcze raz wielkie dzięki :D
Seb
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 08:43
hejo. no ja mam tak ze swfy mi też rozkrzacza inaczej niż bym chciał i jak daję jednorazowo html i swf to wtedy te pliki dopiero wczytuje mi ok..
zapisz raz jeszcze plik matkę i te exportowane do html i swf'a
jedyna opcja jaką znam
zozio
Specjalista
Wysłany: Sro 06 Gru, 2006 10:08
Niestety zrobiłem tak jak mówiłeś. Zapisałem ponownie wszystkie pliki html+swf. Nawet skopiowałem kod html do strony w której ma się to wszystko otwierać i nic. W swishu działa ofline i online nie działa. Obrazki zjeżdżają na dół wraz ze scrollem. :( (((
żródełko
http://pensjonat-dana.hostdmk.net/menu.rar
strona z plikiem online
http://www.cod2.com.pl/bazamap.html
[ Dodano: Sro 20 Gru, 2006 11:32 ]
Temat umarł ?? Nikt nie wie jak mi pomóc?? :-/ |:-(
