Czy przycisk może byc odnościnkiem do konkretnej sceny?
offellia
Wysłany: Czw 30 Lis, 2006 22:34   Czy przycisk może byc odnościnkiem do konkretnej sceny?
Witam wszystkich. Jak zrobic by konkretny przycisk łaczył sie z konkretna sceną, jest to wogóle możliwe, błagam pomózcie 6 godzinna dzis kombinwałam i nic... :(
maru
Wysłany: Pią 01 Gru, 2006 00:12
no jasne:) co za problem, to jest do wyboru w podpowiedziach przy pisaniu kodu.
Przypisujesz taki kod do dowolnego obiektu:
on (press) {
    nextSceneAndPlay();
=po kliknieciu do kolejnej sceny
on (press) {
    gotoSceneAndPlay("Scene_1",1);
albo tak: zamiast "scene_1" podaj swoja wymarzona scene. ta cyfra na koncu (po przecinku) oznacza klatke:)
rachu ciachu i jestes w jakiej chcesz scenie:)
o to chodzilo?
offellia
Wysłany: Pią 01 Gru, 2006 10:40
Dziekuje dziekuje dziekuje wlasnie o to mi chodzilo probowalam to zrobic w podobny sposob ale dziwnym trafem ciagle cos bylo nie tak.
[ Dodano: Pią 01 Gru, 2006 13:22 ]
Mam jeszcze jedno pytanie, z racji tego że kontakt z programem swish max mam dopiero od 24 godzin mam jeszcze troche problemu ze skryptami, szukałam w samouczku ale nie mogłam tego tam znalesc, problem mam mainowicie tak iz probue stworzyc prosta galerie tj mam miniaturki zdjec, na srodku stronki ramke w srodku tej te same zdjecia tylko w formie dużej i chciałabym aby po kliknieciu miniaturki pokazywało sie akurat to zdjecie w wersju dużej, próbowałam już różnych skryptów ale nie chce mi to w żaden sposób działac prosze pomóżcie raz jeszcze...
maru
Wysłany: Sro 13 Gru, 2006 09:58
ja jestem leniem i nie pisze skryptow jesli niema takiej potrzeby:P
do oporu korzystam ze skryptow ktore same sie podpowiadaja w programie.
takie rzeczy zalatwiam animacja. proponuje zrobic to tak ze na pierwszej klatce animacji umieszczamy "stop" (w tej klatce widzimy minitury). I do kazdej miniatury przisujemy:
"po kliknieciu idz do klatki X" (w klatce X mamy powiekszone dzjecie lub strajta ktory robi nam ladny najazd tego zdjecia). w kolejnej klatce robimy usuń (remove) sprajta i wstawiamy nastepna fotke a do tej klatki linkujemy odpowiednia miniaturke.
sprity moga miec swoja wlasny loading wiec fotki moga sie ladowac, ale jak jest ich nie za wiele to osobiscie uwazam ze lepiej jak sie zalatduja wszystkie na poczatku - podczas ladowania galerii.
mam nadzieje ze pomoglem. sory ze nie pisze dokladnych sktyptow - epiej jak wyszperasz je samodzielnie bo sa w podpowiedziach.
aha ale w gotowych animacja ktore masz jak zainstlujesz swisza jest jakas galeria niezla:) poszukaj.
WiruSSS
Wysłany: Sro 17 Sty, 2007 00:02
A ja mam podobne pytanie :P ...jak zrobić przejscei do sceny której nazwa jest pobierana za zmiennej? bo cuś taiego nie działa :P
go='scena_1';
gotoSceneAndStop(go,1);
czy da się to jakoś zrobić ?
