Przekierowania na podstrony
HateToFeel
Wysłany: Sro 22 Lis, 2006 17:07   Przekierowania na podstrony
Witam gdzie moge znalezc opcje 'podpiecia' odnosnika do napisu zeby przechodzil do nastepnej strony czyli np:
Home Photo Contact i po nacisnieciu Photo powinien przejsc do strony ze zdjeciami bo w samym programie znalazlem taka funkcje ale do calej sceny
świniak
Wysłany: Sro 22 Lis, 2006 19:33   link
linka robisz: MO, DIFY/CONVERT TO BUTTONnp na tekscie, buton..on press.. i teraz jesli cala strona jest w jednej całości to kierujesz butona do odpowiedniego miejsca na listwie czasowej (on press, movie control.. go to and play frame..), a jesli jest podstrona w innym swfie to to samo, buton on press, nastepnie browsre/networkI TU WPISUJESZ RECZNIE NP. GALERIA.HTML ..
HateToFeel
Wysłany: Czw 23 Lis, 2006 11:27
'swiniak'dzieki za pomoc z butonami
(nie chcialem rozpoczynac nowego tematu)
1. prosze o pomoc jak wstawic w swish'u plik tekstowy tzn jak w nim zrobic zwykle aktualnosci tak zebym mogl pozniej dopisywac(czy musze to zrobic w notatniku i pozniej dodac ten plik do strony?)
2. jak moge zrobic efekt podswietlania lub uwypuklania, zmiany koloru przycisku/napisu po 'najechaniu' na niego
3. czy podstrony moge stworzyc jako kolejne sceny np: Home jako scena nr 1 Photo jako nr 2 i po nacisnieciu na stronie glownej(Home) na Photo odwola mi sie do sceny drugiej tzn. Photo, jesli tak to prosze o wyjasnienie jak to zrobic, czy musze zrobic poszczegolne strony tzn. przykladowy adres: www.google.pl(Home) a podstrona www.google.pl/Photo
4. jak moge zrobic album ze zdjeciami tak zeby mozna je bylo przeglodac i zmienialyby sie z jakimis efektami)
5. jak stworzyc ksiege gosci w swish'u
prosze o wyrozumialosc i cierpliwosc :)
świniak
Wysłany: Czw 23 Lis, 2006 18:26   ad 2.
ad2
Strona wygenerowana w 0.27 sekundy. Zapytań do SQL: 13
