Fade out i stop tuż przed zniknięciem obiektu
Lukalago
Wysłany: Sob 18 Lis, 2006 18:13   Fade out i stop tuż przed zniknięciem obiektu
Są to moje pierwsze kroki w swish i mam taki problem.
Jest sobie obrazek nadaje mu fade out, w momencie kiedy juz prawie znika pokazuje się jakiś NAPIS (tez z efektem), teraz chcę aby ten obrazek nie znknął mi całkowicie, tylko sie zatrzymał, a napis dalej sobie leci (przez to jest lepiej widoczny).
Chce poprostu wiedzieć jak zatrzymac FADE OUT w miejscu którym chcę.
by Lukalago
Seb
Wysłany: Sob 18 Lis, 2006 21:00
nie wiem czy to możliwe,
jeśli tak to super jeśli nie to możesz zrobić ten sam obrazek w formacie png (np. photoshopem) nadając mu odpowiednią przezroczystość lub jeśli to kształt w kolorze dać mu opacity czy alpha w procentach mniej niż 100 wtedy uzystkasz przezroczystość.
[ Dodano: Sob 18 Lis, 2006 21:22 ]
hejo, obejrzałem pliki które są dla Ciebie 2.0 nieczytelne
otóż faktycznie idzie to zrobić i jest to ... simple (!) , umieść ten plik w sprite i ustaw np. jego akcję na 50 framek gdy będziesz wiedział w jakiej framce go zatrzymać -przykładowo 30-ej, w skrypcie daj
onFrame (30) {
    stop();
^romekrtk
Wysłany: Nie 19 Lis, 2006 11:41
Nom jak powiedzial SEB a ja tylko dla formalnosci zalacze ci przyklad
Seb
Wysłany: Nie 19 Lis, 2006 14:26
baw się Lukalago, choć jeśli masz nadal 2.0 Swisha a romek nie zrobił tego w tej samej lub wcześniejszej wersji, to nadal kishka i nadal proponuję Tobie ściągnąć sobie wersję testową SMaxa i przeglądnąć co i z czym się je w nadaniu tego efektu ;-)
poza tym
nadeszła ta oto chwila kiedy romekrtk dogonił lorda_weissa w stylu dowolnym na dwieście punktów dzięki czemu osiągnął tytuł mastera swishera ;-)
btw czy to nie fajne że ja mam 100 punktów w tym temacie Ty 200 ?:) ciekawy zbieg okoliczności 8:DD
Lukalago
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 23:23
Thx za pomoc, tymczasem poradzilem sobie robiąc poprostu obrazek z przezroczystością. Swoją drogą chyba bede musiał sie zaopatrzyć w "maxa" żeby sie troche poedukować na Waszych plikach :)
by Lukalago
