[Problem] Puste linie gdy tekst z pliku
stedam
Wysłany: Wto 17 Paź, 2006 12:13   [Problem] Puste linie gdy tekst z pliku
Pobieram tekst z zewnetrznego pliku .txt
wszystko dziala, polskie znaki sobie znalazle na forum
ale gdy zmienna ma kilka linijek tekstu np:
&zmienna=aaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbb
cccccccccccccccccc&
to pomiędzy liniami a i b oraz b i c wstawiane sa puste linie, o tak
aaaaa
bbbbb
ccccc
czytalem forum, ale nie znalazlem rozwiazania
probowalem z opcjami tekstu w swishu i nic
Pomoze ktos ?
W pierwszym rzędzie witamy wszystkich siedzących :)
MBabelek
Wysłany: Wto 17 Paź, 2006 13:06
Sprobuj uzyc wczytywanie txt jako html. Jest lepsze od wczytywania niż samo txt, ponieważ możesz pogrubiać, linkować i kolorować składnie.
stedam
Wysłany: Wto 17 Paź, 2006 15:13
Dzieki za pliki, swf dziala,ale oczywiscie swi nie bo mam stara wersje, jestem teraz
w sydney :) i nie mam jak zmienic. W kazdym razie probowalem jak mowiles i nie dziala. Mam pyatnie: czy cos specjalnie trzeba ustawic w pliku txt
oprocz zmiennej & i ewentualnie kodowania dlaposlkich znakow ?
i drugie jakie wlasciwosci trzeba poustawiac w polu tekstowym w swishu zeby dzialalo
ja mam, tak: dynamiczne, render text as html, umozliwia wrap, i poustawiane
rozmiary takze generalnie tekst wczytuje ale jak mowilem z przerwami co 1 linia :(
jak mozesz cos bezposrednio na forum zapodac toz gory dziekuje
