Preloader - ładowanie wybranej sceny
Sethergal
Wysłany: Sob 07 Paź, 2006 15:30   Preloader - ładowanie wybranej sceny
   Moje WWW: www.newdawn-game.com
Mam obecnie zwykły preloader, który ładuje mi scenę ze stroną. Preloader przeobraził się w coś w stylu intro, więc musiałem dodać preloader dla tego intro ;)
I teraz pojawił się problem i moje pytanie. Chciałbym, aby preloader ładował tylko intro, a intro podczas działania ładowało kolejną scenę. Jak określić ładowanie wybranej sceny bez ładowania innych, bo teraz preloader ładuje mi i intro i stronę.
wadb
Wysłany: Sob 07 Paź, 2006 21:35
   Moje WWW: wadb.dl.pl
cześć
ja używam puki co swisha 2.0 i zauważylem że on ładuje scene po scenie (może sie myle ale jeśli nie) więc możesz umieścić pierwsze ładowanie na pierwszej scenie na której będzie ładowanie całej strony a podczas ładowania całej strony korzystać z "tell target" i określać kolejny procent lub ruch w animacji podczas ładowania całej strony
Sethergal
Wysłany: Nie 08 Paź, 2006 09:17
Masz rację, ładuje się scena po scenie. Jeśli zrobię jak mówisz, to działa na takiej zasadzie "gdy już załaduje intro, to pojawia się preloader w animacji i ładuje resztę strony". Problem w tym, że intro też ma swoją wielkość i po wejściu na stronę przez pewien czas odwiedzający ma czarny ekran. Muszę więc mieć drugi preloader dla samej sceny intra.
wadb
Wysłany: Nie 08 Paź, 2006 09:52
zawsze możesz dodać scene wcześniej i zrobić jakieś hmmm dajmy na to migające ładuje a nawet że tak powiem lecące procęty dla intra i wtedy osoba odwiedzająca nie będzie mieć czarnego ekranu i będzie widzieć że sie coś dzieje :]
Sethergal
Wysłany: Nie 08 Paź, 2006 10:11
:D No tak... już na to wpadłem :)
Ale gdybym chciał dać preloader z %, to nie będzie pokazywał wartości władowania samego intra. Wolałbym, aby odwiedzający wiedział jak ma długo czekać ;)
wadb
Wysłany: Nie 08 Paź, 2006 10:58
heh czy ja wiem czy nie będzie widać jak dasz w % to na to samo wyjdzie będzie widać ile jest i ile zostało ;p a wsumie wszystko zalezy od pomysłu i fantazji twórcy co i jak zrobi :]
Sethergal
Wysłany: Nie 08 Paź, 2006 11:23
Tak tylko ze te % na początku beda do calej strony i przy np 20% pojawi sie intro i bedzie dalej liczyc. A musi byc od 0-100% dla intro, a w intro od 0-100% dla strony.
Dlatego pytam jak wczytać tylko jedną wybraną scene ;)
wadb
Wysłany: Pon 09 Paź, 2006 16:31
eeeee cos przekombinowałeś z tym tekstem możesz sobie zrobić własne że tak powiem 100 %. Podzielić intro np na 10 części i zastosować if frame load i odpowiednio pokazywać procenty. Wsumie z tym jest tesz troche zabywy i w zasadzie można to stosować do długiej animacji a nie do wielkości w rozmiarach danych
WiruSSS
Wysłany: Sro 17 Sty, 2007 00:49
po prostu intro daj w osobnym swf i zrób dla nie go swój preloader ..potem załaduj ten swf do właściwego swfa :)
