kłopocik z rollower |
zozio
Specjalista
Wysłany: Czw 07 Wrz, 2006 14:00 kłopocik z rollower
Moje WWW: http://www.telford.com.pl |
mam taki kłopot:
scena_1 odtwarza się od początku. Jest w filmie scena_2 która chciałbym by sie odtwarzała po najechaniu na nią myszką o po "zjechaniu" zniknęła ( i tylko w ten sposób mozna by ją zobaczyć tylko po najechaniu myszką. Problem jednak polega na tym, że po najechaniu nic się nie dzieje, a scena 2 pojawia się na końcu filmu.
próbowałem z rollover i rollout ale nie chce mi to zadziałać.
Link do pliku
http://www.pensjonat-dana.com.pl/sig.rar
Edit: Any help ......
Please |
Foczasty
Wysłany: Czw 07 Wrz, 2006 17:33
Witam.
Jesli chodzi o scene to watpliwe zeby udalo sie cos takiego zrobic...ale mozesz zrobic cos takiego w jednej scenie...operuj raczej na spritach niz na scenach...jesli ankierujesz swoj tok myslenia na taki sposob to wyjdzie ci wszystko jak cchesz
W razie klopotow masz tu link ktory moze cie zainspiruje (link podany w innym poscie przez MBabelek)
http://www.swishmaxxx.prv.pl/
wejdz w database i sprobuj Almost template |
^sl01k
Pomógł: 42 razy Wiek: 29 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 355 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: Pią 08 Wrz, 2006 02:40
Moje WWW: cześć prac w stopce :) |
mozesz tez poprobowac z tym efekcikiem http://swish.wodip.opole....opic.php?t=1818
czyli badanie lokalizacji myszki i kiedy znajdzie ona sie gdzies pokazuje sie cos a kiedy nie ma jej gdzies to to cos znika
pan o niku Krzyked wyjasnil to chyba dobrze w tym temacie (: jak cos masz tam przyklad |
_________________ mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co |
