Loading + Mask
dev-music
Wysłany: Pią 18 Sie, 2006 14:43   Loading + Mask
Witam!
Mam problem z loadingiem do mojej strony. Chciałbym aby loading wyglądał jak efekt mask który jest umieszczony poniżej. Czy jest możliwość zrobienia takiego loadingu?
efekt
z góry dzięki!!
^sl01k
Wysłany: Pią 25 Sie, 2006 04:37
raczej tak a razcej napewno :) w tym co przdstawsiles to nie musi byc nawet masa tylko przesowajacy sie prostokat odloniajacy drukarke ... ale maske tez mozna poszukaj przykladow na http://archives.swish-tutorials.com/tutorials.php napewno cos znajdziesz
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
dev-music
Wysłany: Pią 25 Sie, 2006 20:07
interesują mnie konkrety :) i musi być dokładkie efekt mask
...::[Addicted to Music]::...
^sl01k
Wysłany: Pią 25 Sie, 2006 21:10
proste u mnie dziala http://webdream.waw.pl/pre.html zrodlo w zalaczniku
mam nadzieje ze o to ci chodzilo... :)
http://fachowo.co
Wysłany: Sob 26 Sie, 2006 01:25
w tym preloaderze zamiast dzielenia przez 1000 powinno byc dzielenie przez 1024
^sl01k
Wysłany: Sob 26 Sie, 2006 03:42
fakt :roll: :) powinienem zauwarzyc :)
ale w sumie nie robi to wielkiej roznicy :)
napislaem w adnotacji zalocznika ze ja go tylko edytowalem :) :)
http://fachowo.co
dev-music
Wysłany: Wto 29 Sie, 2006 14:16
no o to mi chodziło tylko mam jedno małe pytanie :D Co zrobic jeżeli obrazek który jest sprite jest większy niż ten w przykładzie?
^sl01k
Wysłany: Sro 30 Sie, 2006 01:17
loadbar ma na poczatku szerokosc 1 i rozciaga sie do 100 tak tak jak procenty pokazujac obrazek bo jest maska wpisz w transfrm 100 zeby zobaczyc jaka ma powierzchnie a nastepnie wes resize W: no i H: i tak zeby ci pasowalo i zpowrotem zmien na 1% i zapisz H: nie ma znaczenia zabardzo jakie jest musi byc wieksze niz wysokosc obrazka tylko ...
powinienes dojsc teraz :) mam nadzieje ze ci wyjasnilem jak nie to wyslij mi na meila swoj plik a ci zrobie to 5s roboty jak sie klei
http://fachowo.co
Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 15
