Jak to zrobić w SWiSHmax?
Adam
Wysłany: Czw 17 Sie, 2006 18:38   Jak to zrobić w SWiSHmax?
Jestem początkującym użytkownikiem SWiSHmax'a i mam problem z tworzeniem linków do innych stron. Oglądnołem animowane lekcje umieszczone na tej stronie i musze powiedzieć że dotyczą one tylko SWiSH'a 2 który kompletnie rózni się od SWISHmaxa. W SWISHmaxie nie ma przycisku GO TO URL (jak w S2) Prosiłbym o wyjaśnienie mi jak zrobić odnośniki do innych stron w Smax.
Mam jeszcze jedna sprawe: przykładowo na narysowanym kwadracie klikam prawym przyciskiem i wybieram Skrypty -> Akcja -> Button -> on (press) i pojawia sie okienko ze skryptami
on (press) {
Co mam wpisać w nawiasy {} aby zrobić odnośnik np na to forum??
Prosze o wyrozumiałość
Oskar_15
Wysłany: Czw 17 Sie, 2006 19:22
kliknij prawym i daj tak samo tylko add script > browser geturl ;) poproboj :) wszystko jest :)
Adam
Wysłany: Sob 19 Sie, 2006 13:00
Ok zrobiłem tak jak mówiłeś, pojawił się skrypt
on (release) {
getURL();
wpisałem przykłądowo
on (release) {
getURL(www.onet.pl);
i niestety nic. (wewnątrz tego nawiasu nie moge wpisać "http://")
JEŻELI KLIKNE NA TŁO Z BOKU POJAWIA SIĘ ZAKŁADKA SCENA I TAM JEST LINK -> URL ALE TO DZIAŁA TYLKO NA TŁO I PO PRZEKONWERTOWANIU DO HTML LINK STANOWI TŁO !?!
NATOMIAST NA TEKST CZY OSOBNE KSZTAŁTY JUŻ NIE MA TEJ ZAKŁADKI SCENA !!
JAK MAM ZROBIĆ TEN LINK ??
JuRgEn
Wysłany: Sob 19 Sie, 2006 13:52
   Moje WWW: www.wojas.org
Ja tam orłem nie jest w :swishmax ale jak wybierzesz tryb "Guided" to masz na dole coś takiego:
http://66.249.93.104
SPIDER
Specjalista
Wysłany: Sob 19 Sie, 2006 16:26
   Moje WWW: www.kniec.pl
ehh było juz tyle razy
on (press) {
getURL("http://www.costam.pl","_blank");
adres zawsze z http:// i w cudzyslowiu
_blank - link otwierany w nowym oknie jak nic nie wpiszesz czyli:
on (press) {
getURL("http://www.costam.pl");
to otworzy sie w tym samym
_top - to chyba okno aktywne,
_parent - inne niz to w ktorym sie znajdujesz
"Jeśli myślisz,że jesteś zbyt mały by coś zmienić ,spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem"
