[Sprite SWISHmax] - jeden sprite w wielu scenach
Tomaszek_001
Wysłany: Sob 12 Sie, 2006 22:29   [Sprite SWISHmax] - jeden sprite w wielu scenach
Witam. Mam sprite w którym jest animacja zdjęć. Moje pytanie brzmi, jak można zrobić aby ten sprite działał nieprzerywanie podczas przejść na inne sceny?Aby cały czas działał bez względu na przemieszczanie sie pomiędzy scenami w prezentacji?
Początkujący ze mnie człeczyna, i niestety moj brak umiejętności się właśnie ujawnił;)
Z góry wielkie podziękowania za pomoc!
SPIDER
Specjalista
Wysłany: Nie 13 Sie, 2006 09:31
   Moje WWW: www.kniec.pl
jesli masz film na wielu scenach to musisz kopiwac za kazdym razem ten sprite ,staraj sie robic film na 1-2 scenach przy czym pierwsza to preloader a w drugiej masz caly film (pomoze ci Place i Remove ,wzglednie FadeIn i FadeOut)
"Jeśli myślisz,że jesteś zbyt mały by coś zmienić ,spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem"
Wysłany: Nie 13 Sie, 2006 11:00
SPIDER napisał/a:
np. w postaci 'instance'
Tomaszek_001 napisał/a:
jak będziesz miał parę scen i ten sam animowany sprite w każdej to po prostu się nie da (albo nikłe szanse), że będzie to płynne. Tak jak napisał SPIDER. W jednej scenie preloader, a w 2 reszta.
maru
Wysłany: Czw 08 Mar, 2007 18:43
da sie to zrobic:) mam plan jak:)
uzyj komendy na zapamietywanie klatki w ktorej aktualnie sie znajdujesz:) zapisz ta klatke i odczytaj w kolejnej scenie zeby sprajte sie na taj samej klatce odpalil na ktorej skonczyl w poprzedniej scenie. pikuś;)
robisz stary zmienna "klatka" na _roocie
po kliknieciu guzika (czy tam innej akcji) ktora przenosi cie do kolejnej sceny wpisz (przed skryptem przenoszenia do nastepnej sceny) skrypt ktory zapamietuje w ktorej klatce aktualnie znajduje sie sprite i zapamietaj go w zmiennej "klatka".
wpisz ze on load (czyli na poczatku pierwszej sceny) zmienna "klatka" = 1. a on load albo w pierszej klatce wpisz: go to frame (_root.klatka). czyli sprajt po zaladowaniu bedzie ladowal w pierwszej scenie klatke 1 a w kolejnych bedzie ladowal klatke zapamietana z poprzedniego. z tym ze w kolejnej scenie musisz wpisac ze no load zmienna "klatka" = zmienna klatka ze sceny pierwszej. a sprajta kopjujesz nowego do kazdej sceny.
sory ze nie pisze kodem tylko tak ale zakladam ze jak napisalem ci ze jest skrypt na zapamietywanie aktualnej klatki filmu to sam sobie i tak poradzisz bo skoro pytasz to znaczy ze ambicje masz:)
kod na zapamietywanie klatki znajdziesz w helpie. warto zebys przeczytal caly help - dzieki temu ja wiem o istnieniu takiego czegos:) sa tam tez inne fajne rzeczy:)
