Jak zapisac ?
ISbn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 19:30   Jak zapisac ?
Jak zapisać animacje zrobioną w Swish-u.... by Cziconka w animacji nie była zależna od tego czy dana czionka wykorzytana w animacji jest w katalogu cziczonek (Panel sterowania => Czcionki) poniważ zrobiłem animacje... i jeżeli nie mam danej czczionki zainstalwoanej w systemie to cziczonka w animacji jest jakaś standartowa... Porsze o Pomoc...
JuRgEn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 19:34
   Moje WWW: www.wojas.org
yyy....tak bywa z html...ale nie swishem....jestes pewien ze tak wlasnie jest?
http://66.249.93.104
ISbn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 19:42
Tak zauazyłem to jak kumpel ktory ogaldał na zywo prace co rusz pokazywał i co dac jak omawialiśmy powiedził cziconki.... po zmianie cziczonki w całej naimacji mowi że ma to samo... więc w celu potweirdzenia wykasowałem daną czczionke z systemu i mi się okazlo że faktyczni przypisał mi jakąs standartową czczionke zmiast tej co była faktycznie użytaw animacji... Załanczam animacje...
Animacja
maribt
U mnie też jest to samo.
http://www.bykom-stop.avx.pl
bz
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 19:44
potwierdza,
text wyswietlany mozna spokojnie powielic :| problem w tym ze nie zapisuje czcionki w pliku, a ją pobiera z kompa :\
ISbn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 19:50
Dla porównania, i utwierdzenia, że taki problem u mnie zainstanił. dodaje tą samą animacje ale wyexportowaną przez program do pliku Avi.
Animacja w formacie Avi
[ Dodano: Nie Kwi 24, 2005 7:57 pm ]
Dodam że użyta czcionka to: "Starcraft"
Udostępnie ją do ściągnięcia:
Czcionka
JuRgEn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 20:11
ej ja sie nie dziwie zaznaczyles opcje taki kwadracik ze mozna go powielac jak ja odznaczysz powinno wszystko grac [pod dynamic text]
ISbn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 20:27
Hmm nie moge... dojść do tego prosze załoncze screeny... pod napisaem Dynamic Text nie wiedze żadnego kwadratu co najwyzej jest on nieco wyżej po prawej stronie... ale odznacznie go też nic nie dało...
JuRgEn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 20:37
masz zakladke input Text rozwin ja i zmien na dynamic...przynajmniej mi sie tak wydaje ze tego wina i odznacz ten kwadrat
ISbn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 20:51
Odznaczyłem ale nic nie dało :(
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 21:09
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
zamien hide options na ADVANCED tam jest ten slynny kwadracik z literkami [Ab] i po sprawie
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
ISbn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 21:22
Odznaczyłem według instrukcjii... dalej jest to samo.... :(
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 21:26
jeżeli masz odznaczone [Ab] to nie powinno dać się już zanzaczać tesktu w polu tekstowym
Pozdrófka
ISbn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 21:30
No tak jest. tylko problem jest w tym.. że cziconka która jest wykrozystana w animacji by była widoczna u osob tzrcich ogaldajacych animacje musi byc na kompie,.. nie jest zpaisana w animacji... tylko wyciaga ja z czizconek systemu... w tym jest problem :)
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 21:35
Z html jestem cienki, ale wiem że jest taki znacznikw html, jeśli nei ma danej czcionki w systemie ma ją zastąpić określoną. jest cosik takiego ale nie pamiętam jak się on nazywa, może ktoś pamięta cosik takiego??
Pozdrófka
ISbn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 21:38
A jeżeli Wy robicie jakąś animacje we swishu ... dajecie nietypową czczionke nie standartową w systemie ? czy tez macie taki oproblem ?
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 21:40
raczej nie stosuje jakichś magicznych czcionek, ze standardowch też da się coś miłego dla oka wykombinować. Ale nie spotkałem się z jakimś większym problemem
Pozdrófka
ISbn
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 21:46
da się wszystko napewo.. dziwne ż nie ma jkiejś prostej funkcji by czziconke zapisał w animacji... lub jest ona tylko strasznie to jest zawikłane
maribt
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 23:02
zamień tekst na krzywe i po problemie :wink:
maribt
ISbn
Wysłany: Pon 25 Kwi, 2005 05:42
Tzn ? nadać kursywe ?
JuRgEn
Wysłany: Pon 25 Kwi, 2005 06:05
Tak ! masz nadac kursywe....chociaz nie wiem czy to cos da. :mrgreen:
maribt
Wysłany: Pon 25 Kwi, 2005 06:18
ISbn napisał/a:
Nie, to znaczy zamienić w krzywe :D
Jeżeli zamienisz tekst na krzywe to bedzie on traktowany jako grafika.
tutaj jest napisane jak to zrobić.
maribt
Delinquent
Finansowy
Wysłany: Pon 25 Kwi, 2005 10:29
Zaznacz tekst jako static text a nie dynamic text i będzie po problemie...
ISbn
Wysłany: Pon 25 Kwi, 2005 11:51
maribt napisał/a:
ISbn napisał/a:
maribt
Dziękuje pomogło...
Delinquent napisał/a:
Niesteety nie pomogło... Pomoc MariBt-a była trafna :) ... Dziękuje jescze raz Serdecznie...
Ostatnio zmieniony przez ISbn Pon 25 Kwi, 2005 15:03, w całości zmieniany 2 razy
maribt
Wysłany: Pon 25 Kwi, 2005 11:57
ISbn napisał/a:
polecam się na przyszłość
ISbn napisał/a:
Pomoc MarBit-a
maribt-a :lol: ale to szczegół
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 10
