Znów HTML i wczytywanie do scrolla, wersja flasha
ora
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 13:28   Znów HTML i wczytywanie do scrolla, wersja flasha
   Moje WWW: www.4f.vel.pl
Wiem że temat już był ale nic nie znalazłem i niemoge rozwiązać problemu:
w sprite mam text w polu textowym text jest skrollowany i zaznaczony jako html
( znaczniki <> włączone) i gdy odpowiednio w tekście daję np.:
<IMG SRC="images/ff.jpg" align="left">
to robi mi sie miejsce na obrazek ( text otacza jakby obrazek) obrazka w tym miejscu nie ma tylko pusta przestrzeń a obrazek jestprzesunięty tak że najeżdża na inną część tekstu
czyli jest tam gdzie być nie powinien.
Pomóżcie jak go dobrze ustawić
Ostatnio zmieniony przez ora Wto 08 Sie, 2006 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 13:35
słabo szukałeś.
a 10 temat po wpisaniu 'html' w szukaj? -> http://swish.wodip.opole....&highlight=html
jeszcze raz taki numer i wyciągnę konsekwencje :D
Ostatnio zmieniony przez nugatt Czw 03 Sie, 2006 15:15, w całości zmieniany 1 raz
ora
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 13:52
widziałem ten przykład mam go nawet na dysku i nie wiem dlaczego im działa a mi nie
wszystko jest ok ale jak daje by się scrolowało to lipa wywala obrazek w inne miejsce
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 14:39
lepiej by było gdybyś napisał w 1 z tycg 2 tematów. zobacz czy przekopiowałeś cały skrypt z tamtego przykładu. i chyba musi być exportowane do flasha 7 lub 8.
ora
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 15:13
dzięki
b. mi pomogłeś
kto by pomyślał że w scenie "chowa się " takie coś:
onLoad() {
    // prototype by cybernetix
    MovieClip.prototype.cbxDumpText=function(_c) {
        if (this._text.text && this._text.variable) {
            var _t, _o = new Object(), tx = this.text, tFormat = this._text.getNewTextFormat();
            for (z in this._text) _o[z] = this._text[z];
            _t = this._parent.createTextField(this._name, this.getDepth(), this._x, this._y, this._width, this._height);
            _t.setNewTextFormat(tFormat);
            for (z in _t) _t[z] = _o[z];
            for (z in _c) _t[z] = _c[z];
            if (_t.html) _t.htmlText = tx;
    // eof prototype
Doczego to jest
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 16:45
żeby działało :)
ora
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 17:48
8:DD no tak a cos wiecej
[ Dodano: Wto 08 Sie, 2006 18:06 ]
mam kolejne pytanie, text z obrazkami w scrollu ladnie dziala i jest wyjustowany,
wyeksportwoałem do flasha 8, ale jak sie szybko spostrzeglem u wielu osob np. zainstalowany jest flash 7 i od razu moj swf nie działa prawidłowo, czy można jakoś zmusić ( skrypt wykrywający wersję flasha ) by zainstalował się najnowszy flash ?
[ Dodano: Wto 08 Sie, 2006 18:07 ]
najwiekszy kłopot mam pod linuxem bo znalazłem tylko instalke rpm flasha 7
