[swishmax] Uzywanie zmiennych np. w petli if
puzon
Wysłany: Czw 20 Lip, 2006 08:50   [swishmax] Uzywanie zmiennych np. w petli if
   Moje WWW: www.eskarock.pl
Witajcie.
Mam maly skrypcik, gdzie wczytuje sobie zmienne z pliku tekstowego (5 szt.). Wykorzystuje je do wyswietlania dynamicznej tresci, ale chcialbym uzyc ich tez np. w warunkach (if). Jak to wykonac? trace(nazwa_wczytanej_zmiennej) pokazuje mi jej brak.
LPB
Puzon Puzoniasty
Wysłany: Czw 20 Lip, 2006 09:33
jak mi to nie działało w swishu to wyeksportowałem do folderu ze zmienna (tam gdzie powinien być plik swf) i już robiło trace w :swishmax . ogólnie śmieszna sprawa. najlepiej to sprawdzać na wyeksortowanym swf czy działa. np.
if (b == "yes") {
  nextFrameAndPlay();
  } else {
  prevFrameAndPlay();
najpierw jest pobieranie zmiennej b z pliku tekstowego a potem skrypt sprawdza czy ta zmienna ma wartość 'yes', bez tego animacja nie pójdzie
puzon
Wysłany: Czw 20 Lip, 2006 09:46
nugatt napisał/a:
if (b == "yes") {
  nextFrameAndPlay();
  } else {
  prevFrameAndPlay();
No wlasnie tak zrobilem, ale cos mi nie dziala.
jest tak:
onFrame (1) {
loadVariables("katalog/test.txt");
trace(zmienna);
i plik test.txt:
&zmienna=costam&
i trace wywala mi blad, skoro trace tego nie wyswietla to tym bardziej nie uzyje wartosci zmiennej w warunku...
LPB
Puzon Puzoniasty
Wysłany: Czw 20 Lip, 2006 10:01
ERROR: Cannot find variable or function "zmienna" in statement:
Scene_1::onFrame (1)::trace(zmienna)
Referenced from: "_root"
undefined
rozumiem że taki. a spróbuj tak
onFrame (1) {
onFrame (2) {
    trace(zmienna);
puzon
Wysłany: Pią 21 Lip, 2006 08:37
nugatt napisał/a:
undefined
onFrame (1) {
onFrame (2) {
    trace(zmienna);
TAk - dziala bez zarzutu - dodalem warunki i wszystko jest tak jak trzeba, z jednym malym problemem :-) Dziala tylko w Swish'u. Po wyeksportowaniu warunki przestaja dzialac. Co moze byc przyczyna?
LPB
Puzon Puzoniasty
Wysłany: Pią 21 Lip, 2006 09:11
nie działa na dysku, czy on-line? jak online to dołóż do pliku tekstowego na końcu zmienną np. b=yes a w 3 klatce
if (b == "yes") {
  nextFrameAndPlay();
  } else {
  prevFrameAndPlay();
powinno pomóc, bo byc może zmienna nie zdążyła sie załadować
puzon
Wysłany: Pią 21 Lip, 2006 09:17
nugatt napisał/a:
if (b == "yes") {
  nextFrameAndPlay();
  } else {
  prevFrameAndPlay();
na dysku. On line narazie nie probuje.
Puzon Puzoniasty
Wysłany: Pią 21 Lip, 2006 09:22
troche dziwne że działa w swishmax a nie 'na dysku'. spróbuj tej pętli, a jak nie pomoże to zapodaj jakiś okrojony graficznie plik swi i txt ze zmiennymi
puzon
Wysłany: Pią 21 Lip, 2006 09:46
nugatt napisał/a:
Petla pomogla - uswiadomila mnie przynajmniej, ze zmienne sa interpretowane. Oswiecilo mnie w zwiazku z wartoscia zmiennej - swish interpretuje znak "-" jako tekst (taki znak byl w wartosci zmiennej) a po wyeksportowaniu flash juz chyba nie.Zmiena wartosci zmiennej pomogla.
Dzieki
Puzon Puzoniasty
Strona wygenerowana w 0.34 sekundy. Zapytań do SQL: 14
