Flash Player 9 - problem z dynamicznym tekstem
Grzegorz_
Wysłany: Czw 29 Cze, 2006 20:12   Flash Player 9 - problem z dynamicznym tekstem
   Moje WWW: www.swishzone.pl
Pliki SWF z dynamicznym tekstem (tryb czcionki) mogą nie działać z nowym Flash Player 9.
Dotyczy to nie tylko SWiSHmaxa, ale także innych produktów SWISHzone.com, w tym szablonów SWiSHsite.
Poniżej do pobrania testowa wersja odświeżenia naprawiająca problem.
http://forums.swishzone.c...=announce&id=15
Ostatnio zmieniony przez roland Czw 17 Mar, 2011 06:59, w całości zmieniany 3 razy
lord_Weiss
Wysłany: Pią 30 Cze, 2006 06:46
OK, tylko po co mi testowa wersja?
www.kolorowesale.q4.pl
www.motoryzacja.ovh.org
Grzegorz_
Wysłany: Pią 30 Cze, 2006 07:05   Wersja testowa
Np. po to żeby SWF-y z dynamicznym tekstem działały prawidłowo na Flash Player 9
Wersja testowa czyli Beta (nie chodzi o jakieś ograniczenia). SWiSHzone.com zawsze wypuszcza kolejne buildy (edycje) SWiSHmaxa na początku w wersjach Beta, czyli w wersjach testowych, używanie takich wersji nie wiąże się z jakimś zagrożeniem i można je używać równlegle z wersjami release (stablinymi, długo testowanymi). Zdarza się, że Beta przechodzi w release, zdarzają się też poprawki do Beta, zanim powstanie wersją finalną (release). Proces testowy jest dosyć długi. W tym przypadku są ledwie 3 zmiany, w stosunku do poprzedniego release z lutego 2006, więc nie podejrzewam żeby te zmiany miały być obarczone jakimiś krytycznymi błędami, natomiast mogą pomóc wygenerować takie SWF-y z dynamicznym tekstem, które na FP9 bedą działać.
FP9 pojawił się 6/27/2006
http://www.adobe.com/products/flashplayer/
Bruiser
Wysłany: Nie 09 Lip, 2006 17:44
Witam.
Zainstalowem tego swishmax'a jednak nie naprawidlo mi bledu dynamicznego tekstu, gdy dochodzi do opdlaenia sprite na stronie z dynamicznym textem strona sie zawiesza i pisze "not load movie" :/ nie wiem co z tym zrobic, na flash p 8 chodzilo wszytsko dobrze a po zianstalownaiu 9 juz nie :/
lord_Weiss
Wysłany: Nie 09 Lip, 2006 18:09
i za każdym razem pojawia się taki problem z flash playerem 9 ?? Jeśli tak to duża niedogodność
Bruiser
Wysłany: Pon 10 Lip, 2006 10:31
No raczej tak, w sumie nie wiem jak to naprawic, czyzby trzeba czekac na nowego swisha? lub fp. Chcialem odwiedzic twoje strony z podpisu ale kom "Not loaded Movie" :D
lord_Weiss
Wysłany: Pon 10 Lip, 2006 13:35
no to wielka, wielka lipa!
Mam pytanko: czy długo trzeba czekać na maila z kodem aktywacyjnym do wersji trial swish maxa?
edit:
Ok już mam po 4 h. :)
cviq
Wysłany: Wto 11 Lip, 2006 22:29
   Moje WWW: http://cviq.frozen.pl
Jak oni mnie wqr... z tym "Not loaded Movie". Co za świństwo, własnie kończe strone w swishmaxie, całą opartą na 12 swf`ach i co... instlauje FP9 i nagle nic nie działa co za chamstwo !! ! :D :D: hhyhy
dobra niewazne... ściągam tego najnowszego SwishMaxa, kod został wysłany na maila,
wklejam go i.... WYSKAKUJE BŁĄD !! ! noż kur... "error in key (1001)"
ktoś wie dlaczego ?? ? i jak go odpalic teraz... na 10 rano musze miec gotową strone a tu takie coś... :-/ ehhhhhhhh
klusmen
Wysłany: Sro 12 Lip, 2006 12:28
Problem jest...
aby go rozwiązać należy ściągnąć najnowszą wersję Swish Max 2006.06.29 (wystarczy ta nie potrzebna ersja beta .. to jest stabilna i oficjalna wersja w ktorej pisze jakie bledy usunieto miedzy innymi poprawa do FP 9. :) )
http://www.swishzone.com/...x&tab=downloads
(zawsze na wersji trialowej tez mozna poprawic i zapisac.)
albo http://www.swishzone.com/...wf9PatchGUI.zip
i nastepnie poprawiamy wszystkie pliki swf (nie swi, zreszta to nie dziala na swi)
ale polecam rozwiazanie 1 gdyz ten path nie dziala na wszystko.
moj problem zostal rozwiazany zas Macromedia dala tylka...
duzo ludzi teraz ma problemy stare strony nei chodza... to jest monopol ze strony macromedii... jak zwykle poszkodowani to my...
problem mozna rozwiazac takze przez zastapienie dynamicznyego tekstu statycznym ale co to da jak w wiekszosci przypadkow wlasnie ten format jest potrzebny. np w scrolach itp. kazdy wie o co chodzi.. :P
studioIP
Wysłany: Sro 12 Lip, 2006 13:55
   Moje WWW: www.studio-ip.pl
Brawo. :-D= Patch u mnie działa. A "Adobe" niech sie pałuje. :-D=
klusmen
Wysłany: Sro 12 Lip, 2006 18:48
:) dziala dziala :) dla prostych animacji dziala
gorzej z zaawansowanymi stronami... gdzie mamy doczynienia z zewnetrznymi swf'ami itd.
patch jest dobry bo zaznaczacie folder i sam przerabia zle swfy na dobre :D nawet te w podfolderach :D
MACROMEDIA SUCK :P
dzikul
Wysłany: Sro 12 Lip, 2006 20:18
elo..
wielka kicha z tym fp9.. mimo ze zainstalowalem najnowsza wersje swisha z konca czerwca niby z poprawionym bugiem... to i tak kupa.. animacja jak byla "not loaded" tak jest nadal.. i wez tu badz madry :| ma ktos jakies pomysly o co moze chodzic:|? pozdrawiam..
alkeniu
Wysłany: Pią 14 Lip, 2006 08:08
No z tym fp9 tez mam problem bo po zainstalowaniu Swish Max 2006.06.29 co prawda swish wykonuje animacje poprawnie ale .swi wykonywane w starszej wersji swisha sie sypia... i tu chodzi o dynamiczne teksty :) ma ktos moze starsza wersje fp ?
studioIP
Wysłany: Pią 14 Lip, 2006 10:39
Zainstalowanie starej wersji nic nie daje, przynajmniej u mnie . Mam wersje 8.0 i po zainstalowaniu wrzuca na strone Adobe i wyswietla "You have version 9,0,16,0 installed". !hmm
klusmen
Wysłany: Pią 14 Lip, 2006 20:58
no niestety wlasnie o tym pisalem.. Macromedia = Suck
niestety nie polecam instalowania starych Flash Playerkow 8
to nic nie da tzn wy moze bedziecie podglad stron zrobionych w swishu ale po co.. skoro wchodzi nowy standart niestety trzeba sie przystosowac jezeli cos sie sypie w swi trzeba poprawic i z bolem przyjac nowy standart :( ((
jezeli ktos uzywal aktualniejszych wersji swisha nie bedzie odczuwal duzego dyskmfortu ..
z nowa wersja swisha. trzeba sie przystosowac zamienic stare sposoby na nowe :) i bedzie OK :D
qncept
Grafik komputerowy.
Wysłany: Pon 31 Lip, 2006 14:34
Zrobiłem Upgrade SwishMax noi kicha bo wszystkie swi działają tylko że w czerni i bieli kolory poszły w nicość buuu. Pier... flash player 9. Wściekły jestem na to ustrojstwo.
[ Dodano: Pon 31 Lip, 2006 14:47 ]
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak się robi ten patch ?
Pozdrawiam Wszystkich ...
moje projekty :
http://www.qncept.ovh.org
Wysłany: Pon 31 Lip, 2006 15:00
qncept napisał/a:
Pier...
odważ sie napisać całość albo nie pisz nic
qncept napisał/a:
paczuje sie pliki swf.
qncept napisał/a:
Upgrade SwishMax
czyli najnowszą wersję swishmaxa zainstalowałeś?
qncept napisał/a:
swi czy swf sa czarno-białe?
alkeniu
Wysłany: Pon 31 Lip, 2006 15:07
qncept to jest wina Cracka ! mialem dokladnie to samo.... Pod orginalem odpalilem i zapisalem do .swf i jest ok. I tu pytanie dosc nie na miejscu pewnie na tym forum ale ma ktos dobrego cracka do tej wersji: 2006.06.29 ?? Bo chyba nie jeden ma i bedzie mial z tym problem :)
Wysłany: Pon 31 Lip, 2006 15:10
alkeniu napisał/a:
warn granted
qncept
Grafik komputerowy.
Wysłany: Pon 31 Lip, 2006 15:31   ...
Swi i swf są czarne jak skóra diabła.
moje projekty :
Wysłany: Pon 31 Lip, 2006 15:37   Re: ...
qncept napisał/a:
:twisted: :twisted: :twisted: swi?
wyślesz jakiś?
qncept
Grafik komputerowy.
Wysłany: Pon 31 Lip, 2006 15:41
Sorry jestem zamotany export generuje czarno biale swf tylko i podgląd jest czarno biały.
[ Dodano: Pon 31 Lip, 2006 15:51 ]
Problem z bańki wgralem Shockwave i flash playera 7 i po kłopocie :-)
Namęczylem się z wpisami w rejestrze bo Macromedia rozsiała tego że uhuhuhu, ale dalem radę.
moje projekty :
rs
Wysłany: Pią 01 Wrz, 2006 08:39
!rtfm !rtfm
oszcz
Wysłany: Sob 16 Wrz, 2006 15:58   patch
Wgrałem patcha i nic, tak jak u poprzednika w podglądzie jest wszystko na czarno. O dziwo starsze pliki, które tworzyłem w przeglądarce IE można jeszcze oglądać, natomiast nowsze już nie. Nie wiem o co chodzi w tym wszystkim i liczę na waszą pomoc. Na IE nic nie ma, natomiast na Foxie "cycuś glansuś".
PeTe
Wysłany: Sob 16 Wrz, 2006 16:31
   Moje WWW: http://www.thorcompany.pl
Piszesz, że "na Foxie cycuś glansuś" jest tak, bo prawie napewno masz na foxie flash playera w wersji 8, a na IE w wersji 9. Fox nie uaktualnia sam playera jak IE i dlatego została ósemka. Natomiast reszta Twojej wypowiedzi jest conajmnej dziwna, a mianowicie "Wgrałem patcha i nic" a jakiego to patcha wgrałeś ? Patch zadziała pod warunkiem że gotowy już plik swf "przepuścisz" przez niego, tak jak jest to opisane w tym wątku
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 10
