Jakie czcionki polecacie |
lord_Weiss
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 06 Lip 2005 Posty: 213 Skąd: Łodź
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 19:52 Jakie czcionki polecacie
Jak w temacie,
Ja osobiście Verdana pixel , ale czasami mam problem gdyż w niektórych miejscach jest jakby rozmyta (czasami np. w tym samym wyrazie), a czasmi rozmywa się pod wpływem podpięcia pod nią jakiegoś skryptu. |
_________________ www.kolorowesale.q4.pl
www.motoryzacja.ovh.org |
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 20:29
arial, verdana pikselowe, czaasmi jakieś inne
jak duża czcionka to już wektor |
Mackas
Specjalista
Pomógł: 11 razy Wiek: 42 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 133 Skąd: Poznań
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 09:21
Moje WWW: http://www.mackas.com |
Dołączam się do tematu... Arial i Verdana niestety nie rozwiązują sprawy jak mamy czcionkę mniejszą niż 12.
Co do pixel fonts to wydaje mi się że są jeszcze bardziej rozmazane niż zwykłe... |
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 13:09
| Cytat: | | Dołączam się do tematu... Arial i Verdana niestety nie rozwiązują sprawy jak mamy czcionkę mniejszą niż 12. | verdana jest spoko nawet przy 9-10
| Cytat: | | Co do pixel fonts to wydaje mi się że są jeszcze bardziej rozmazane niż zwykłe... | ciekawe, są trochę brzydsze od device font, ale od wektorów przy małych czcionkach to napewno nie |
