Kompatybilność plików gif i swf ze SWiSH'em. |
qncept
Ekspert Grafik komputerowy.
Wysłany: Wto 20 Cze, 2006 13:28 Kompatybilność plików gif i swf ze SWiSH'em.
Czasami tak jest, że chcemy dodać siakiś gif do SWiSH'a lub swf ale nie można bowiem wyskakuje error i ciuuu zamyka się soft lub przy imporcie niby wczytuje klatki a potem nie działa.
Podam pare przykładów - które ułatwiają mi edycję wyżej wspomnainych typów plików ( że nie ma zadnej magangi ).
Z góry zaznaczam, że wymienione przeze mnie programy są komercyjne, więc bez licencji można niewytańczyć ale dla chcącego nie ma nicz trudnego .
Tak więc jak sie nie da wrąbać gotowego swf do SWiSH'a to zamieniam go na gifa w > ADShreit SWF to VIdeo Converter Pro w którym ustawiam ilośc klatek oraz export gif w ustawieniach w Color Depth na 24 bits ( True Color ) w przeciwnym raziątku nasz gif będzie mial efekt noise tzn. przy 8 bitach ( 256 Kolorach ) przedobrzymy ciutke i kaszana się stanie.
Następnie edytuję tenże gif w > Ulead Gif Animator redukując zbędne klatki w razie potrzeby oraz prędkość a na sam koniec Save As - swf with jpg. Mozna także edytować w > EximiousSoft GIF Creator który ma tą samą funkcję. Tak wykonane swf wchodzą śmiało w SWiSH'a tylko trza pamiętac żeby zoptymalizować sharpes składajace się na całość ja bierę opcję w Properties garfiki na Quality 75 % i fertych, a żeby się nie bawic zaznaczam ctrl + a wsie layery i buch w Propa.
Hmmm co jeszcze z plikami avi jest podobnie zamieniam je na swf np w > SWiSHVideo lub w > Wildform Flix i analogicznie jak wyżej, no ale przedtem warto spróbować czy nie da rady bezpośrednio wewalić przekonwertowany plik w Szmerka ( zależy wszystko od danych binarnych pliku) .
Bez problemu mozna edytować pliki z efektami tekstowymi zrobionymi w > Goldshell Flax ... wsio współgra.
Jak więc widzicie drogie Panie ( są tu siakeś Panie ) i drodzy Panowie nie ma łatwo i trzeba się powyginac i pokombinowac ciutkę jak się chce coś zrobić. i jak napisal jeden z pisarzy "(...) żeby nie błądzić w poszukiwaniu starconego czasu" po mojemu nie marować na nieudactwie napisałem to bowiem sprawdziłem to wielokrotnie.
Życze miłej zabawy |
moje projekty :
http://www.qncept.ovh.org
Wysłany: Wto 20 Cze, 2006 13:55
ło jeju. cóż za piękny język. |
qncept
