Importowanie plików FLV
Mn1s1ek
Wysłany: Sro 21 Cze, 2006 08:18   Importowanie plików FLV
Czy istnieje możliwość zaimportowania pliku wideo z rozszerzeniem FLV ?
Mam sporo takich klipów i za bardzo nie uśmiecha mi się przerabianie ich na SWF.
Pozatym testowałem trochę konwersję do tych formatów i FLV ma zdecydowanie mniejsze rozmiary przy zachowaniu podobnej jakości.
MBabelek
Wysłany: Sro 21 Cze, 2006 13:32
jezeli loadmove nie dopuszcza takich plikow to nie da rady.
Wysłany: Sro 21 Cze, 2006 15:37
a wczytywanie flv do swf tak jak swf do swf działa?
Mn1s1ek
Wysłany: Sro 21 Cze, 2006 15:42
Próbowałem już tego ale nie działa. Ale wiem, że się da coś takiego zrobić - program np. CamtasiaStudio tworzy gotowego SWF + HTML, który wczytuje FLV bez problemu.
Wysłany: Sro 21 Cze, 2006 15:57
Mn1s1ek napisał/a:
gotowego SWF + HTML
sprawdź jaki skrypt tam daje
Mn1s1ek
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 08:36
Zawartość pliku HTML (trochę dużo tego):
<html>
<head>
<!-- saved from url=(0025)http://www.techsmith.com/ -->
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<BODY BGCOLOR="BLUE" TEXT="YELLOW">
<title>MIKŁASZEWICZ</title><br><br>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var requiredMajorVersion = 8;
var requiredMinorVersion = 0;
var requiredRevision = 0;
var jsVersion = 1.0;
</script>
<script language="VBScript" type="text/vbscript">
<!-- // Visual basic helper required to detect Flash Player ActiveX control version information
Function VBGetSwfVer(i)
on error resume next
Dim swControl, swVersion
swVersion = 0
set swControl = CreateObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash." + CStr(i))
if (IsObject(swControl)) then
swVersion = swControl.GetVariable("$version")
end if
VBGetSwfVer = swVersion
End Function
</script>
<script language="JavaScript1.1" type="text/javascript">
// Detect Client Browser type
var isIE = (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1) ? true : false;
var isWin = (navigator.appVersion.toLowerCase().indexOf("win") != -1) ? true : false;
var isOpera = (navigator.userAgent.indexOf("Opera") != -1) ? true : false;
jsVersion = 1.1;
// JavaScript helper required to detect Flash Player PlugIn version information
function JSGetSwfVer(i)
// NS/Opera version >= 3 check for Flash plugin in plugin array
if (navigator.plugins != null && navigator.plugins.length > 0)
if (navigator.plugins["Shockwave Flash 2.0"] || navigator.plugins["Shockwave Flash"])
var swVer2 = navigator.plugins["Shockwave Flash 2.0"] ? " 2.0" : "";
var flashDescription = navigator.plugins["Shockwave Flash" + swVer2].description;
descArray = flashDescription.split(" ");
tempArrayMajor = descArray[2].split(".");
versionMajor = tempArrayMajor[0];
versionMinor = tempArrayMajor[1];
if ( descArray[3] != "" )
tempArrayMinor = descArray[3].split("r");
else
tempArrayMinor = descArray[4].split("r");
versionRevision = tempArrayMinor[1] > 0 ? tempArrayMinor[1] : 0;
flashVer = versionMajor + "." + versionMinor + "." + versionRevision;
else
flashVer = -1;
else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv/2.6") != -1)
flashVer = 4; // MSN/WebTV 2.6 supports Flash 4
else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv/2.5") != -1)
flashVer = 3; // WebTV 2.5 supports Flash 3
else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv") != -1)
flashVer = 2; // older WebTV supports Flash 2
else
flashVer = -1; // Can't detect in all other cases
return flashVer;
// If called with no parameters this function returns a floating point value
// which should be the version of the Flash Player or 0.0
// ex: Flash Player 7r14 returns 7.14
// If called with reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision returns true if that version or greater is available
function DetectFlashVer( reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision )
reqVer = parseFloat(reqMajorVer + "." + reqRevision);
// loop backwards through the versions until we find the newest version
for (i=25;i>0;i--)
if (isIE && isWin && !isOpera)
versionStr = VBGetSwfVer(i);
else
versionStr = JSGetSwfVer(i);
if (versionStr == -1 )
return false;
else if (versionStr != 0)
if(isIE && isWin && !isOpera)
tempArray = versionStr.split(" ");
tempString = tempArray[1];
versionArray = tempString .split(",");
else
versionArray = versionStr.split(".");
versionMajor = versionArray[0];
versionMinor = versionArray[1];
versionRevision = versionArray[2];
versionString = versionMajor + "." + versionRevision; // 7.0r24 == 7.24
versionNum = parseFloat(versionString);
// is the major.revision >= requested major.revision AND the minor version >= requested minor
if ( (versionMajor > reqMajorVer) && (versionNum >= reqVer) )
return true;
else
return ((versionNum >= reqVer && versionMinor >= reqMinorVer) ? true : false );
return (reqVer ? false : 0.0);
</script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
var hasRightVersion = DetectFlashVer(requiredMajorVersion, requiredMinorVersion, requiredRevision);
if( hasRightVersion )
var BodyTop = '<body >'
+ '<table border="0" cellpadding="0" align="center" width="320">'
+ ' <tr> '
+ ' <td >';
var oeTags = '<object id ="flashMovie"'
+ 'codeBase ="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"'
+ 'height ="295"'
+ 'width ="320"'
+ 'classid ="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" VIEWASTEXT>'
+ '<PARAM NAME="FlashVars" VALUE="csConfigFile=c01.xml&csColor=FFFFFF"/>'
+ '<PARAM NAME="Movie" VALUE="controller.swf"/>'
+ '<PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"/>'
+ '<PARAM NAME="Quality" VALUE="best"/>'
+ '<PARAM NAME="SAlign" VALUE="TL"/>'
+ '<PARAM NAME="Menu" VALUE="FALSE"/>'
+ '<PARAM NAME="BGColor" VALUE="FFFFFF"/>'
+ '<EMBED id ="EmbedflashMovie"'
+ ' flashvars ="csConfigFile=c01.xml&csColor=FFFFFF"'
+ ' src ="controller.swf"'
+ ' quality ="best"'
+ ' bgcolor ="FFFFFF"'
+ ' width ="320"'
+ ' height ="295"'
+ ' pluginspace ="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" >'
+ '<\/EMBED>'
+ '<\/OBJECT>';
document.write(BodyTop);
document.write(oeTags);
else
var BodyTop = '<body style="background-color:blue" >'
+ ' <tr> '
+ ' <td >';
// flash is too old or we can't detect the plugin
var alternateContent = '<div align="center"><img src="nofp_bg.gif" width="293" height="280"></div>'
+ '<div align="center">'
+ '<p style="width: 250px;font-family:comic sans ms, Helvetica, sans-serif;font-size: x-small;color: black;margin-top: -200px;text-align:center;">Do odtworzenia pliku wymagany jest FlashPlayer w wersji 8.0'
+ '&nbsp; <br><br><br><a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" target="_blank">! POBIERZ !</a></p></div>'
document.write(alternateContent); // insert non-flash content
document.write(BodyTop); // insert non-flash content
</script>
<noscript>
height ="295"
width ="320"
<PARAM NAME="FlashVars" VALUE="csConfigFile=c01.xml&csColor=FFFFFF">
<PARAM NAME="Movie" VALUE="controller.swf">
<PARAM NAME="WMode" VALUE="Window">
<PARAM NAME="Quality" VALUE="best">
<PARAM NAME="SAlign" VALUE="TL">
<PARAM NAME="Menu" VALUE="FALSE">
<PARAM NAME="BGColor" VALUE="FFFFFF">
quality ="best"
bgcolor ="FFFFFF"
width ="320"
height ="295"
</EMBED>
</OBJECT>
</noscript>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Dodatkowo program generuje plik SWF z playerem i plik XML z czymśtam.
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 08:40
bardziej mi chodziło o skrypty z tego playera i może tego xml
Mn1s1ek
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 08:44
W katalogu, który "wypluwa program Camtasia mam:
- plik FLV
- plik XML (załączam)
- plik SWF (tzw controler - to chyba player)
- plik HTML
I to wszystko. Po uruchomieniu HTMLa wszystko ładnie działa.
Może te skrypty są w XMLu - przejrzyj załącznik.
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 15:12
w pliku xml jest:
01_PIP.flv i 01.flv
w sumie to nie wiem o co chodzi
Mn1s1ek
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 08:10
nugatt napisał/a:
...w sumie to nie wiem o co chodzi
Hmm... czyli jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę :?
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 12:22
pewnie tak
MBabelek
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 12:38
FLV to plik wykonywalny dla FLV Player'a (strumieniowe przekazywanie danych) i myśle ze eksport nie wiele da. Ale gogle pokazało to klik
może sie przyda Konwerter FLV do avi
Ostatnio zmieniony przez MBabelek Pią 23 Cze, 2006 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Mn1s1ek
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 12:46
MBabelek napisał/a:
mysle ze FLV to plik roboczy jak swi czy fla i eksport nie wiele da...
Tu nie masz racji - FLV to końcowy format pliku video przeznaczony do prezentacji w internecie. Nie jest to żaden plik roboczy.
A co do konwertera to popróbuję - jak jakość będzię akceptowalna to może się pokuszę...
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 13:59
kliknij w klik MBabelka. bo o to ci chodzi
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 14
