preloader pod IE
cactus
Wysłany: Nie 18 Cze, 2006 19:57   preloader pod IE
Mam problem z preloaderem. Wszystko dziala tak jak nalezy, np. pod Mozilla, ale pod IE najpierw laduje sie caly plik a dopiero pozniej wlacza sie preloader ktory juz pokazuje 100%. Zalaczam plik z tym preloaderem. Z gory dzieki za pomoc.
stefcio
Wysłany: Nie 18 Cze, 2006 20:00
ja radze zrobić inny preloder taki jak pan Roladnd.Nie zglembialem tego , ale wydaje mi sie że z nim nie jest ok , chociaż moge sie mylić.
Stefan
Wysłany: Nie 18 Cze, 2006 20:27
wyglada dobrze.
najpierw dałeś 14 klatek jakichś efektów a potem klatki preloadera do bardzo małego pliku i dlatego od razu jest 100%. daj do 2 sceny jakieś 1 mega grafiki i muzyki i sprawdź
^romekrtk
Wysłany: Nie 18 Cze, 2006 22:29
a otwierasz ten plik z swf czy z html? u mnie (zalezy jaki serwer) jak otwieralem z pliku swf samego to tez 100% odrazu bylo a czekalem dlugo na zaladwoanie a po wstawieniu odpowiedniej komendy w html dobrze dzialalo
cactus
Wysłany: Pon 19 Cze, 2006 07:40
Wstawialem to w php wykorzystujac jave zeby nie bylo trzeba klikac najpierw na animacje zeby ja aktywowac, a jakiej komendy uzyles?
^romekrtk
Wysłany: Pon 19 Cze, 2006 08:59
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="134" height="95">
    <param name=movie value="http://plik.swf">
    <param name=quality value=high>
    <param name="WMode" value="Transparent">
    <embed src="http://plik.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="555" height="159" wmode="Transparent">
  </object>
takiego zwyklego
