Dlaczego biała strona
K@iTO
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 14:37   Dlaczego biała strona
Boxer4u
Tu jest adres strony
Powiedzcie mi czemu pojawia sie 18s a nie odrazu preloader? nie wiem jak sobie z tym poradzic... Myslalem ze to kod preloadera ale... hmm juz nie wiem sam....
oto ten kod:
onFrame (1,afterPlacedObjectEvents) {
    bytesTotal.text = Math.round(getBytesLoaded() / 1024) add " KB out of " add Math.round(getBytesTotal() / 1024) add " KB Loaded";
    b = _root.getPercentLoaded() add "%";
    preloader.loadbar._xscale = _root.getPercentLoaded();
    if (_root.getPercentLoaded() >= 100) {
        gotoSceneAndPlay("Scene 1",1);
onFrame (2,afterPlacedObjectEvents) {
    gotoSceneAndPlay("Preloader",1);
Czekam na szybka odpowiedz bo to strona firmowa musze to szybko zmienic.
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 16:06
preloader wygląda dobrze jeśli masz sceny: Preloader i Scene_1
to jest twój preloader. pojawił sie dopiero po załadowaniu 63%.
preloader powinien być jak najmniejszy (scena z nim np. 10 kb).
stefcio
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 16:26   odp
i tylko od tego to zależy?
Stefan
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 16:34
preloader jest wielki i musi się zciągnąć.
mam nadzieję że jest w osobnej scenie (to wynika ze skryptu preloadera) bo tak jest fajniej
K@iTO
Wysłany: Pią 09 Cze, 2006 06:44
nugatt napisał/a:
Nugatt
tak preloader jest wielki ze wzgledu na fotki... :/ taki wymog wlascicieli :/ moge stracic na wielkosci fotki ale nie na jakosci :/ i zaraz to zrobie :D teraz tak...
czy jest mozliwe przerobienie skryptu preloadera zeby to troszke szybciej sie pokazalo a nie dopiero na 68% - choc umnie od 63% :D
po 18s.... :(
czy mam poprostu kombinowac nad strata masy co nie rozwiaze problemu ze wzgledu na to ze moze urwe 100kb moze 400kb :/ i to moze sie zmniejszyc max do .... 10s......
A preloader ma byc po to zeby sciagal :D i robil tlo przed sciagnieciem strony....
Tak dokładnie wygląda moj preloader
Waiting
[ Dodano: Pią 09 Cze, 2006 07:52 ]
Zmniejszyłem 1 plik graficzny i oto efect
47% sie pokazuje na starcie i trwa to 11s.
Naprawde robicie wieksze pliki preloader... i twa to w 1 - 2 s
chyba cos nie tak z tym kodem jest...
http://img91.imageshack.u...e=47proc1tq.jpg
Wysłany: Pią 09 Cze, 2006 09:57
skrypt jest dobry. ja robie preloader max na 5-10 kilobajtów.
nie wiem czy to pomoże ale spróbuj (2 opcje):
1. kliknij na scenę preloadera > zakładka export (po prawej) > Export options for > wybierz this scene > preload content > before movie
2. 1. kliknij na scenę preloadera > zakładka export (po prawej) > Export options for > wybierz this scene > preload content > at preload frame > dodaj w klatce pierwszej preloadera
preloadContent();
punkt 1 czasami robię sam nie wiedząc po co. a ten drugi to ...??
K@iTO
Wysłany: Pią 09 Cze, 2006 10:58
hahahhahaha
dobre dobre :D
to 2gie prawie jak by zadziałało :D efekt zobaczcie :D jeszcze nie czaje kolejnosci :D
ladowania sie obrazkow :D heheheheh >:-=
ale moze zaraz zczaje :D
[ Dodano: Pią 09 Cze, 2006 11:07 ]
moze jeszcze jakies propozycje bo troche komiczine to wyglada :D ... :D np. co by dalo jak by sam preloader był w osobnym .swf a reszta w osobnym... tylko ze ... wtedy co z tego ze preloader szybko przeleci a nastepny swf bedzie sie dlugo ladowal... chyba ze da sie to jakos polaczyc
Ja juz sam nie wiem :d narazie probuje na grafice obcinac :/
Wysłany: Pią 09 Cze, 2006 11:13
wydaje mnie sie że jest za duży i tyle więcej sie nie da z tym zrobić chyba
zrób preloader do swf z preloaderem a potem nim ładuj scene główną :D
