SWiSH Forum
Problem z animacją |
Pinio
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Kwi 2006 Posty: 27
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 11:15 Problem z animacją
Witam.
Problem polega na tym, że mam stronkę z animacją i chcę, po kliknięciu na butona, żeby otwierała się w nowym oknie standartowa strona html czyli:
on (release) {
getURL("xxx.html","_blank");
niestety w IE (bez zmiany ustawień zabezpieczeń) strona nie chce się otworzyć.
Da się to jakoś obejść? |
roland
Site Admin Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Pomógł: 31 razy Wiek: 59 Dołączył: 21 Sty 2005 Posty: 424 Skąd: Opole
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 13:56
| Cytat: | on (release) {
Nie wiem czy wpisujesz poprawnie adres, powinno być:
| Kod: | | getURL("http://xxx.html","_blank"); |
Pinio
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 14:44
Sorka, wpisuję http://....
Tu chodzi o blokadę pop-up'ów w IE. Standardowo jest to zablokowane, aby odblokować trzeba wyłączyć w IE blokowanie, lub dodać witrynę do "dozwolonych". Podobno jest jakiś skrypt javy który to załatwia, ale to działa w HTMLu. Nie wiem jak to zrobić w SWISHU.
Nie chodzi mi o jakieś reklamy tylko o długi opis którego nie zmieszczę w animacji. |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
