Wieża Hanoi w swishu
olo21
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 08:35   Wieża Hanoi w swishu
wie ktoś może jak wykonać wieże hanoi, coś na wzór TEGO ?
Jak przenosić elementy (klocki) za pomocą myszki i jak sprawdzać czy klocek jest większy czy mniejszy?
stefcio
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 12:59   odp
to jest połączenie flesha i php
Zmienne wczytują sie do pliku swf z plików txt które są obrabiane plikami php
Stefan
olo21
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 13:24
Dzięki za zainteresowanie.
Zrobiłem na razie drag and drop. Wygląda tak: Hanoi . Plik swi drag2.swi
Teraz nie wiem jak ograniczyć aby nie można było 1 klocka wyciągnąc spod drugiego(kolejka) i aby większego nie można było położyć na mniejszym?
Radjon
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 14:09
zmiennymi !
każdej zmiennej przypisujesz wartość a potem tylko sprawdzasz "odpowiednie" warunki
jeśli zmienna ma wartość x to można a jeśli y to nie można itp.
spróbuję o tym pomyśleć ... jak mi czasu starczy
stefcio
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 14:27   odp
a wartości zmiennych to są odpowiednie położenia na osiach X i Y
W przypadku tej wieży to pędzie oś Y
Stefan
Radjon
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 14:57
stefcio upraszczasz :wink:
Tak na szybko:
będzie sporo zmiennych
każdy prostokąt będzie miał położenie w zmiennych
a dodatkowo każdy słupek będzie miał zmienną, która nam powie co na nim leży i w jakiej kolejności.
będzie to sprawdzane on (press) i on (release) i dzięki temu pozycjonowane będą potem prostokąty ...
sorry ... brak czasu na więcej
jutro spróbuję to napisać :)
olo21
Wysłany: Czw 01 Cze, 2006 19:18
Próbował ktoś coś zrobić dalej?
erbe
Wysłany: Czw 01 Cze, 2006 19:36   Re: odp
stefcio napisał/a:
jakiego flasha?? jakiego php?? :O toż to zwykły javascript.
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
stefcio
Wysłany: Czw 01 Cze, 2006 19:49   odp
mi to wygląda na flash+php ale nie zaprzecze ze to może być java
Stefan
erbe
Wysłany: Czw 01 Cze, 2006 20:43
a po czym wnosisz?
erbe
stefcio
Wysłany: Czw 01 Cze, 2006 22:31   odp
tak mówie bo takich cudów w javie to nie widzialem:)) chociaż teraz jak to przeanalizowałem ( mojim łebkiem) to stwierdziłem , że moge się myslic:))
Stefan
erbe
Wysłany: Czw 01 Cze, 2006 22:47
Zajrzyj do źródła tej strony ;)
erbe
Radjon
Wysłany: Pią 02 Cze, 2006 07:47
olo21 napisał/a:
Ja to robię i idzie mi to jak na razie nieźle ... ale bardzo powoli ponieważ mam teraz qpe innej roboty
dodatkowo utknąłem na pewnym "małym" problemie po prostu przyjąłem złe założenia
i zaczyna mi to rosnąć do absurdalnych rozmiarów :?
chyba napiszę to od początku :)
olo21
Wysłany: Pon 05 Cze, 2006 21:14
Radjon napisał/a:
olo21 napisał/a:
i jak?
Radjon
Wysłany: Wto 06 Cze, 2006 09:59
Cieniutko :?
naprawdę nie mam czasu by skończyć ...
zawsze tak wygląda u mnie początek miesiąca (przynajmniej do 10 każdego)
dlatego tu daję ci źródło z dość dokładnymi opisami
PS
zaobserwowane błędy:
1. jeżeli na "słupku" stoją tylko dwa klocki to jak kliknę na dolny podnosi go na samą górę (nie wiem dlaczego - jeszcze nad tym nie myślałem)
dodatkowo:
2. program nie sprawdza czy kładę większy klocek na mniejszy (nie napisałem)
3. bark informacji, że ci się udało, instrukcji, restartu, licznika itp. (nie napisałem)
_______________________________________________
Ad.1 - usunąłem błąd :)
Ad.2 - b.z. ale myślę już nad tym
Ad.3 - b.z.
olo21
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 10:38
dzięki Radjon za pomoc. Trochę skomplikowane to jest jak dla mnie ale analizuję twój kod.
Radjon
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 12:56
wiem ... pisałem na kolanie i w dodatku z przerwami :wink:
W nagrodę za wytrwałość masz pełną wersję ... znaczy prawie ...
nie ma licznika, help oraz restart ale ...
to już pozostawiam tobie :)
[ Dodano: Wto 27 Cze, 2006 08:15 ]
Jak wam się to podoba ?
Wieża Hanoi
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 15
