System newsów
stefcio
Wysłany: Wto 30 Maj, 2006 17:45   System newsów
Dużo osób chciało by mieć takie cacko??
To prosze was bardzo tu można zobaczyć przykład:http://stefan11.ovh.org/swf/news/newsy.swf
A plikki dam niżej.
By newsy działały trzeba mieć serwer obsługujący PHP , a w samych plikach nie trzeba ustawiać chmoodów.
Pliki można edytować dowolnie.
Miłej zabawy lub pracy
P.S Nie ma polskich znaków.
ale jak poszukacie na forum to znajdziecie.
Stefan
erbe
Wysłany: Wto 30 Maj, 2006 18:01
hmm to mi raczej na zwykłą księgę gości wygląda aniżeli na system newsów.
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
stefcio
Wysłany: Wto 30 Maj, 2006 18:03   odp
A czy się w taki razie różni księga gości od systemu newsów?
Stefan
erbe
Wysłany: Wto 30 Maj, 2006 18:04
Nie bądź w "pośpiechu" i pisz normalne posty... błagam!
erbe
lord_Weiss
Wysłany: Wto 30 Maj, 2006 18:05   Re: odp
stefcio napisał/a:
możliwość logowania do odrębnej strony z poziomu której możemy edytować wpisy na stronie chciażby ...
www.kolorowesale.q4.pl
www.motoryzacja.ovh.org
stefcio
Wysłany: Wto 30 Maj, 2006 18:16   odp
ale ja tu tylko dalem to co jest najważniejsze logowanie to można sobie dorobic:))
Stefan
erbe
Wysłany: Wto 30 Maj, 2006 18:57
Nr IP jest najważniejszy w systemie newsów?? :o
erbe
stefcio
Wysłany: Wto 30 Maj, 2006 18:58   odp
oj wiem ale to tylko taki bajerek:))
Stefan
lord_Weiss
Wysłany: Wto 30 Maj, 2006 19:13
:) bajerek ale jaki istotny :)
stefcio
Wysłany: Wto 30 Maj, 2006 19:14   odp
No wlasnie jeżeli jest taki istotny to pytanie czy nadal jest bajerkiem?
Stefan
Radjon
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 14:11
hm ... fajne ale to nie to o co mi chodziło :cry:
"jabyfciałby" aby plik wynikowy był zapisywany do pliku txt bez użycia java’y oraz php
może na początek prosty edytor tekstu ... tylko jak wynik zapisać do pliku txt ?
stefcio
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 14:25   odp
no wynik musi być zmienną
On (press){
zmienna=variablee;
loadVariables("main.php."POST"");
i zmienną wysyła do pliku main.php tam jest zmienna zapisywana do pliku txt i tyle:))
Stefan
lord_Weiss
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 16:53
stefcio: w Twich postach jest wszystko takie proste :)
erbe
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 17:13
taaa.... problem zaczyna się jeśli trzeba to wykonać :lol:
erbe
stefcio
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 17:24   odp
ja to wykonalem i można moje pliki przerobic:))
P.S a co mam pisać nie pozytywnie?? np zeby nawet sie do tego nie zabierał??
Stefan
