Zapisywanie!!!!!!!!!!!!!!!!!
stefcio
Wysłany: Nie 28 Maj, 2006 14:14   Zapisywanie!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mam problem.
Robie gre i chce żeby wynik i imie były zapisuwane do pliku txt
jest zmienna imie i zmienna wynik , wiem że to trzeba zrobić metodą post ale niewiem jak to dokladnie zrobic , plik php , który będzie przechwytywał te zmienne mniejwięcej wiem jak powinien wyglądac .
Próbowałem przerobić księge gości ale nic mi nie wyszło:((
Pomocy!!!!!!!
[ Dodano: Nie 28 Maj, 2006 16:47 ]
okej to wiem wszystko oprocz tego jak wysłać z pliku swf zmienną do pliku php
robie to tak i mi nie dziala:
on (press) {imie=stefan;
    loadVariables("main.php?rn=" "imie" ,'POST');
Do pliku txt zapisuje sie wszystko oprocz zmiennej:((
[ Dodano: Nie 28 Maj, 2006 18:16 ]
błagam pomożcie !! !!! To jest ważne dla mnie
Jak zmienną z swisha przekazać do pliku php?????????????????????????????
Stefan
^buber
Wysłany: Nie 28 Maj, 2006 18:34
nie wiem po co dodajesz to rn=imie..zmienne zostana dolaczone automatycznie do urla jezeli uzyjesz metody get a przy post o ile pamietam wystarczy
loadVariables("main.php" ,'POST');
w pehapie natomiast dodajesz
$imie = $HTTP_POST_VARS[‘imie’];
i dalej juz robisz z ta zmienna co chcesz
cya
stefcio
Wysłany: Nie 28 Maj, 2006 18:38   odp
niewiem jak ci dziękowac:):)):):):):):):))))):):):
[ Dodano: Nie 28 Maj, 2006 19:26 ]
ale i tak nie dziala:(((
przy buttonie mam skrypt:
on (press) {
    wynik=11111;
    imie=stefan;
    loadVariables("main.php?",'POST');
a w pliku main.php:
<?php
$Name  =_POST['imie'];
$Wynik =$HTTP_POST_VARS['wynik'];
$plik=fopen("dane.txt","a+");
fputs($plik, "imie:$imie <br>\n
zlapanych porow:$wynik<br><br>\n");
fclose($plik);
i nie zapisuje zmiennych do pliku txt:((
Stefan
^buber
Wysłany: Nie 28 Maj, 2006 20:54
_POST zjadles dolara ;]
chcesz zapisac zmienne $imie i $wynik, ktorych nie zadeklarowales
tworzysz z 'postow' zmienne o nazwach $Name i $Wynik wiec takich uzywaj w fputs'ie
stefcio
Wysłany: Nie 28 Maj, 2006 21:03
gdyby sie dalo dal bym ci jeszcze jednego helpa:)))
[ Dodano: Pon 29 Maj, 2006 12:28 ]
Ale nadal mi nic nie działa:
Zrobiłem button dałem mu skrypt
on (press) {
    wynik=11111;
    imie=stefan;
    loadVariables("main.php",'POST');
a w pliku main php:
<?php
$pliak=fopen("dane.txt","a+");
fputs($plika, imie: $HTTP_POST_VARS['imie']; <br>\n
zlapanych porow: $HTTP_POST_VARS['wynik'];<br><br>\n");
fclose($plika);
i jak wpisuje adres pliku main.php w przeglądarce wyświetla mi taki błąd:
Parse error: syntax error, unexpected ':' in /home/s/t/e/stefan11/www/swf/por2/main.php on line 8
Gdzie zrobiłem błąd???????????
Stefan
^buber
Wysłany: Pon 29 Maj, 2006 14:37
no masz napisane gdzie jaki masz blad...poza tym raz masz pliak raz plika...
stworz zmienna w ktorej skleisz sobie teksty ze zmiennymi i wtedy ta zmienna wykorzystaj w fputs().. nie wiem czy ci to pomoze ale chodzi mi o
$ciag = "imie:".$HTTP_POST_VARS['imie']." zlapanych porow: ".$HTTP_POST_VARS['wynik']."<BR><BR>";
fputs($plika, $ciag);
nie wiem czy dziala bo nei chce mi sie sprawdzac:P tak czy inaczej moja pomoc sie tu konczy ;]
