Formularz email
j-dee
Wysłany: Czw 18 Maj, 2006 19:39   Formularz email
Witam.
mam problem z formularzem email
stosuje sie do tego co jest tutaj napisane ale nadal mam krzaki
http://swish.wodip.opole....topic.php?t=535
Jesli mozna, to prosilbym o jakis najprostrzy formularz z 3 polami, ktory bedzie obslugiwal polskie znaki. Wiem ze temat walkowany wiele razy, ale nie moge sobie z tym poradzic.
Z gory dziekuje :)
erbe
Wysłany: Czw 18 Maj, 2006 21:27
hehehe właśnie miałem napisać identyczny temat :D
Dołączam się do prośby ;)
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
^galechus
Wysłany: Pią 19 Maj, 2006 11:59
witajcie, a jakie chcecie mieć pola w tym formularzu?? zrobie dla Was taki formularz, ablo przerobię jakiś stary.
:wink:
erbe
Wysłany: Pią 19 Maj, 2006 19:32
pola to se sami dorobimy :P ważne żeby polskie litery były zarówno w formularzu jak i w mailu przychodzącym ;)
erbe
j-dee
Wysłany: Pią 19 Maj, 2006 20:25
ja poprosze formularz z 3'ma polami: imie, e-mail, i tresc wiadomosci
dzieki z gory :)
MBabelek
Wysłany: Pią 19 Maj, 2006 21:24
a próbowaliście zmienić "strone kodowania" literek ?
j-dee
Wysłany: Sob 20 Maj, 2006 10:20
próbowalem, ale nie dawalo to do konca oczekiwanych efektow
^buber
Wysłany: Sob 20 Maj, 2006 12:01
j-dee mozesz zapodac pliki lub link do formularza z ktorego korzystasz? obstawiam zly naglowek w tworzonym mejlu ale jak cos zalaczysz bedzie prosciej pomoc.
cu
j-dee
Wysłany: Sob 20 Maj, 2006 13:44
w zalaczniku plik z formularzem
stefcio
Wysłany: Sob 20 Maj, 2006 14:29   odp
fajny formularz jak dla mnie wszystko działa:))
Stefan
j-dee
Wysłany: Sob 20 Maj, 2006 14:37
hmmm, u mnie krzaki nieziemskie :/
jak wpisuje do formularza to ok, ale jak dojdzie na maila to juz niebardzo
^buber
Wysłany: Sob 20 Maj, 2006 15:33
j-dee
zmien w pliku contact.php linie
$tfrom = "From: <$emailVar>";
na
$tfrom = "From: <$emailVar>\nContent-type: text/html; charset=utf-8";
u mnie w outlooku ogonki sa juz, obczaj u siebie jezeli to nie dziala to polecam zmiane krzakow w locie za pomoca str_replace() (funkcja php). no ale najpierw sprawdz to
sija
j-dee
Wysłany: Sob 20 Maj, 2006 16:00
Dziala pieknie :)
Dziekuje bardzo
Daje punkta za pomoc :)
stefcio
Wysłany: Sob 20 Maj, 2006 17:24   odp
pięknie działa:))
Stefan
erbe
Wysłany: Nie 21 Maj, 2006 23:06
Ano pieknie. A jak przerzucać części maila do następnej linii, bo "/n" mi jakos nie działa? :/
erbe
^buber
Wysłany: Pon 22 Maj, 2006 10:55
ale to chyba bylo \n
moze inaczej masz tu jakis najprostszy przyklad:
$body = "Dane:\n";
$body .= "Pytajacy: ".$jakas_zmienna."\n";
$body .= "Tresc: ".$jakas_zmienna2."\n";
erbe
Wysłany: Pon 22 Maj, 2006 13:02
Ehhh niestety wyświetla się równiez w jednej linii :-
Mam jeszcze jedno pytanko:
 echo "&errormessage=Wiadomosc zostala wyslana&";
Jak tutaj uzyskać polskie litery?
erbe
^buber
Wysłany: Wto 23 Maj, 2006 11:43
no mi \n jakos zawsze dzialalo(moze cos sie zakreciles w pliku php?). poza tym zawsze mozesz wyslac mejla w formacie html i bedziesz mial do dyspozycji tag <br>
jak uzyskac polskie litery...a o jakim kodowaniu tu jest mowa?? albo korzystasz z tego utf'a albo wymuszasz w swfie kodowanie takie jak masz na swojej stronie, w ktorej sie on znajduje(czyli jak masz w html charset=iso-8859-2 to w dynamicznych polach tez bedzie: System.useCodePage=true)
musisz zdecydowac sie na jedno kodowanie i bedzie git
sija
erbe
Wysłany: Sro 24 Maj, 2006 10:51
Dzięki za wskazówki :) Pomęczyłem się trochę, pokombinowałem i działa idealnie ;)
erbe
BaGRoS
Bielizna ;)
Wysłany: Sro 04 Paź, 2006 21:31
Może macie coś podobnego z tym, że chce mieć jedno pole i jeden przycisk :D
Po wpisaniu w pole czegokolwiek i naciśnięciu wyślij chcę to otrzymać na maila :D
EDIT:
znalazłem
aby w pełnie wykorzystać ten skrypt należy go włożyć we własny lejałt ;)
a potem np wywoływać poprzez link:
nazwapliku.php?subject=temat_listu&body=tresc_listu
myślę, że teraz to pryszcz będzie :D
Jak po kliknieciu w batona wywołać php?
8) BaGRoS 8)
Czujesz się dobry w SwishMAX?? Kliknij
areks
Wysłany: Pią 05 Wrz, 2008 20:51
A jak mam zmienic ten kod zeby wyswietlaly sie polskie znaki ?? ?
strona zrobiona w swish max formularz wysyla meila ale nie ma polskich znakow tylko jakies znaczki. POMOCY
<?php
$to = "Wysłany ze strony <mak@com.pl>";
$subject = $_POST['subjectVar'];
$body = $_POST['msgVar']."
Imie i Nazwisko: ".$_POST['nameVar']."
Email Nadawcy: ".$_POST['emailVar'];
$from = $_POST['$nameVar'].$_POST['$emailVar'];
mail($to,$subject,$body,$from);
z gory dziekuje
moj nr gg 5111206
Wysłany: Pią 05 Wrz, 2008 21:01
buber napisał/a:
areks
Wysłany: Pią 12 Wrz, 2008 13:59
Gdzie dokładnie mam to wpisać lub zamiast czego ?
Z góry dziekuje
