Status gg
stefcio
Wysłany: Czw 27 Kwi, 2006 11:28   Status gg
Tak jak sie umowilem z Nugattem zalożylem temat status gg w swf i czekam na plik:)
Stefan
Wysłany: Czw 27 Kwi, 2006 12:20
...żeby ktoś inny również mógł z tego skorzystać
status gg wersja "zajefajna beta ale działa"
jeden plik php:
<?php
extract($_GET);
extract($_POST);
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Pragma: no-cache");
$FILE = fopen ("http://www.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=$login&styl=2", "r");
$licznik = fgets($FILE,100);
print "&status=$licznik";
fclose($FILE);
zmienna $licznik trochę nietrafiona
w swf 2 statusy, aby dodać więcej trzeba skopiować jeden ze sprite'ów, np 'status_gg_1', nazwać go 'status_gg_3' i zmienić login.
status jest odswierzany co 20 sekund (500 klatek) - i to jest właśnie ta beta, niedługo zrobię lepszą wersję "so stay tuned"
pamiętajcie o CHMOD pliku gg.php (777)
gg FAQ:
Istnieje możliwość sprawdzenia statusu użytkownika poprzez stronę WWW. Proszę wywołać poniższy skrypt:
http://status.gadu-gadu.p...ownika&styl=1/2
status: 1=Niedostępny, 2=Dostępny, 3=Zaraz wracam
UWAGA: Jeśli użytkownik ma status "Niewidoczny" lub "Tylko dla znajomych" status takiego użytkownika jest "Niedostępny".
Ponadto można użyć specjalnego linku w postaci gg:numer, którego kliknięcie począwszy od Gadu-Gadu wersji 5.0 spowoduje otwarcie okienka rozmowy z danym użytkownikiem. Oto przykład pełnego wykorzystania ww. możliwości:
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=25252525&styl=1">
<A href="gg:25252525">Moje Gadu-Gadu</A>
stefcio
Wysłany: Czw 27 Kwi, 2006 12:45   odp
dla pliku gg.php chmod 777?? a nie 666??
Stefan
Wysłany: Czw 27 Kwi, 2006 13:59
w sumie to nie trzeba tego robić.
może zostać 644
wersja finalna. ale da się pewnie ja poprawić. sprawdza status co 30 sekund
Arus
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 16:36   Czerwone słoneczko :(
Witam Panowie i Panie zrobiłem wszystko jak należy (chyba) ale status GG ciągle mam na czerono jako niedostepny! Jak zrobić żeby słoenczko było żółte jak jestem dostępny!
Wielkie dzięki!
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 18:01
może masz w programie (gg) tylko dla znajomych
Arus
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 19:46   Status GG cdn
Nie nie nie mam Tylko dla znajomych, Kurcze gdzie moze byc problem? Pomocy! :)
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 20:27
może CHMOD może serwer, próbowałes na innych?
Arus
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 10:26   Status GG
No kurcze sam nie wiem co to moze być. Zalaczam pliki jakie mam na serwerze moze tam gdzies jest bląd? W SWF mam staus tak
onFrame (1) {
stop();
onFrame (2) {
stop();
onFrame (3) {
stop();
a w button tak on (press) {
getURL("gg:1579330","gg:1579330","GET");
Piki na serwerze mam takie:
[ Dodano: Pią 23 Cze, 2006 10:32 ]
gg.php<?php
extract($_GET);
extract($_POST);
$FILE = fopen ("http://www.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=$1579330&styl=1", "r");
fclose($FILE);
i
gg1.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html40/loose.dtd">
<html><head>
<title>gg1</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="95297">
<meta name="generator" content="SWiSHmax http://www.swishzone.com">
<meta name="description" content="gg1">
<meta name="keywords" content="napisz">
<!-- text used in the movie -->
<!-- napisz -->
<!-- Created by SWiSHmax - Flash Made Easy - www.swishzone.com -->
</head>
<body bgcolor="#808080">
<center>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
id="gg1" width="650" height="300">
<param name="movie" value="gg1.swf">
<param name="bgcolor" value="#808080">
<param name="loop" value="false">
<param name="menu" value="false">
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
<embed type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
name="gg1" src="gg1.swf"
bgcolor="#808080" quality="high"
loop="false" menu="false"
swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"
></embed>
</object>
</center>
</body>
</html>
</body>
</html>
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 12:19
Arus napisał/a:
ten button to na pewno nie działa
getURL("gg:8984254");
Arus napisał/a:
W SWF mam staus tak
onFrame (1) {
stop();
onFrame (2) {
stop();
onFrame (3) {
stop();
a co to jest wogóle
Arus
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 13:15   Status GG
No tak mam a swismax w script
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 13:55
i to jest wszystko co masz do gg? czy jest tam gdzieś reszta?
Arus
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 15:57   Status
Chyba tylko to wszystko!
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 16:06
może użyj wszystkiego co jest w pliku gg2final.rar i wtedy bedzie działało.
a co z:
onFrame (1) {
    login = 8984254;
    loadVariables("gg.php",'POST');
    a = gettimer()/1000;
onFrame (51) {
    status = parseInt(status);
    slonka.gotoAndStop(status);
onFrame (60) {
    b = gettimer()/1000;
    c = b - a;
    if (c >= 30) {
        gotoAndPlay(1);
onFrame (110) {
    gotoAndPlay(60);
Arus
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 16:42   Status GG
Kurde mole wszystko jest tak jak powinno być! Nie wiem co i gdzie jet błąd! Kurde zalezy mi na tym jak na..... pomóżcie!
[ Dodano: Pią 23 Cze, 2006 16:48 ]
A co ewetualnie potrzebujecie aby mi pomoc?
MBabelek
Wysłany: Sob 24 Cze, 2006 16:05
Arus czemu edytujesz plik gg.php ? jak wystarczy tylko swi ?
to twoje :
a to orginalne :
$FILE = fopen ("http://www.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=$login&styl=1", "r");
Wysłany: Sob 24 Cze, 2006 17:35
MBabelek napisał/a:
to twoje :
a to orginalne :
ale jesteś czujny. brawo
MBabelek
Wysłany: Nie 25 Cze, 2006 09:18
Dziękuje :oops:
Arus
Wysłany: Pon 26 Cze, 2006 09:21   Status GG
Wielkie dzięki dla wielkich ludzi. Pomogło. Nie edytowałem PHP i HTML i działa ! :) Dzięki!
