Loading 2
dev
Wysłany: Czw 13 Kwi, 2006 12:35   Loading 2
mam prośbę jeszzce jedną. Jak można zrobić taki loading podzielony na 5 części... chodzi o coś takiego
load
on (user) {
getHELP("POMOCY!","_blank");
..:::[Addicted to Music]:::..
Wysłany: Czw 13 Kwi, 2006 12:45
chodzi ci o loading do pliku swf?
jak tak to proste
dev
Wysłany: Czw 13 Kwi, 2006 12:53
mam strone we flashu i piszę do niej loading i chce żeby loading wyglądał tak jak na obrazku. Mój aktualny kod loadingu wygląda tak:
"onFrame (16) {
loading = _root.getBytesLoaded();
total = _root.getBytesTotal();
percent -= (percent-((loading/total)*100))*.25;
per = int(percent);
percentage = per add "%";
loaderbar._xscale = per;
intro._alpha = per;
if (percent > 99) {
nextSceneAndPlay();
onFrame (17) {
prevFrameAndPlay();
jest to loading pisany przez mojego przyjaciela. Ale w elfekcie alpha ładuje się jedno zdjęcie. a mi chodzi o to żeby je podzielić na 5 części tak jak jest na przykładowym flashu u góry.
Wysłany: Czw 13 Kwi, 2006 13:02
te 5 części ma odpowiadać 20%, 40%, 60%, 80% i 100% załadowania. idąc dalej tym tropem, jak ktoś będzie miał szybkie łącze i mu się zciągnie cały plik od razu to te pięć części powinny się od razu pokazać.
chcesz wsadzić zdjęcie do preloadera?
jeżeli tak to zły pomysł.
a teraz odpowiadaj :D
dev
Wysłany: Czw 13 Kwi, 2006 13:12
mi chodzi o to jak przerobić ten kod który mam na to aby było tak jak mówisz 20 40 60 80 i 100% pojawiało się ten zdjęcie w 5 częściach. No ten efekt mam narzucony... a jak każą to tak ma być:) więc to nie ode mnie zalezy:) więc jak ten kod powinien wyglądać?
Wysłany: Czw 13 Kwi, 2006 13:25
po południu wracam do domu
i przed wieczorynką dam opowiedź
(mineło trochę czasu)
jest załącznik
można to zrobić w inny sposób, ale ten działa
przy szybkim ładowaniu nie bedzie tak kolorowo jak w załączonym pliku swf -> można wydłużyć fading
i w-ogóle nie wiem czy o to ci chodziło :D
Strona wygenerowana w 0.74 sekundy. Zapytań do SQL: 14
