Zacinanie muzyki (efektu dzwiękowego) przy powtarzaniu
semir444
Wysłany: Sob 08 Kwi, 2006 01:51   Zacinanie muzyki (efektu dzwiękowego) przy powtarzaniu
Witam mam taki problem że w stronie zrobiłem soundtrack (efekt dzwiękowy) który ma się powtarzać...
Wszystko by było dobrze gdyby nie przerywanie przy ponownym odtwarzaniu efektu...
Kiedy efekt się kończy ma powrócić do jego początku....tak się dzieje ale między koncem a początkiem odtwarzania tego efektu jest przerwa.
Efekt jest dobrze zrobiony ponieważ przy odtwarzaniu w kółko w programach muzycznych tego nie ma a w swishu jest.
Problem ten w sumie ominąłem bo nałożyłem dwa efekty tak że kiedy w jednym jest przerwa to drugi idzie ale to sprawia trochę kłopot bo dwa efekty są głośniejsze niż jeden i dodatkowo chciałem zrobić opcję "Wycisz dźwięk" no a przy dwóch efektach wyłączanie ich Jednym przyciskiem trochę sprawe komplikuje.
Nie wiecie czmu mi się tak dzieje z tym dźwiękiem ?
erbe
Wysłany: Sob 08 Kwi, 2006 01:58
Spróbuj zaimportować do SWiSHa wave'a ktrórego później ustwisz w SWiSHu jako mp3.
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
MBabelek
Wysłany: Sob 08 Kwi, 2006 11:20
on (release) {
stopAllSounds();
^romekrtk
Wysłany: Sob 08 Kwi, 2006 17:20
co do tego perwszego zacinania wes ten dziek edytuj w jakims programie najlepiej gold wave(b prosty) lub jakis inny i wytnij pusty poczatek i koniec zapisz w wav i bedzie dobrze
semir444
Wysłany: Nie 09 Kwi, 2006 03:59
hmmm co lepsze to tak własnie zrobiłem-w tym pliku NIE MA PUSTEGO MIEJSCA-czyli jak puszczę ciągłe zawijanie np w jakims playerze w windowsie to idzie dobrze...
Plik wyedytowałem w nero wave editor i wszystko z nim dobrze tylko cos tu swish chyba knoci...
Dodałem wyłączanie dźwięku ale jak pętla sie zawija (powraca znowu do pierwszej klatki dźwięku to mi wyłącza wyciszanie dźwięku.
acha co do wyciszenia dźwięku to już część mam
Dzięki MBabelek ale mam jeszcze pytanie.
Wyciszać i włączać dźwięk już umię ale kożystając z tego tematu zapytam jeszcze jak mam zrobić aby po naciśnięciu na obraz głośniczka (wyciszy mi dźwięk) ale aby po naciśnięciu zniknął mi (obrazek) z głośniczkiem wydającym muzyke a pojawił się głośniczek bez muzyki (Tak aby wiadomo było ze jest strona bez głosu).
No i sytuacja na odwrót aby po nacisnięciu na obrazek (buton) głośniczka bez dźwięku włączył się dźwięk (to umie) ale aby równocześnie z tym pojawił mi się buton czy obrazek (wszystko mi jedno jak to nazwe) głośniczka z dźwiękiem.
No chyba dobrze to ująłem a jak źle to sorki ale juz prawie 5:30 (jak edytuje posta) i troche zmęczony jestem :P
PeTe
Wysłany: Nie 09 Kwi, 2006 14:16
   Moje WWW: http://www.thorcompany.pl
Myśle że zrób to jak na przykładzie jaki Ci podaję, a jesli chodzi o "ciecie" muzyki to tylko wav zaimpotowany do swish'a i tam kompresowany do mp3 pozwoli uniknac przerwy inaczej zawsze bedzie przerwa taki urok mp3
Przykład jest tutaj: mute/unmute
Źródło tutaj: mute/unmute
semir444
Wysłany: Czw 13 Kwi, 2006 18:43
wiecie co wam powiem ?
Ten przykład wyżej co mi kolega podał to on jest dobry...tzn nawet kiedy wmontuje do niego moj dźwięk to on się zapętla wiec mój problem nie tkwi w muzyce ale chyba w kodach...
Podajcie mi kod (skrypt) do zapętlania muzyki...
Tylko skrypt który by mi się uruchamiał z wczytywaniem stronki (*nie na przycisk).
Bo jeżeli chodzi o polecenie "gotoframes" to za jego pośrednictwem przerywa muzyke...
ale w podanym przykładzie wlasnie widziałem inny kod i wtedy nie przerywa ale to zastosowanie dla ręcznego włączania i wyłączania dźwięku a ja chce automatycznie z stronką włączane....
PeTe
Wysłany: Czw 13 Kwi, 2006 19:10
ale jaki skrypt?? to jest tak, dajesz on frame np 1 sound/play sound i w sound efect ustaw loopa na maksymalna ilosc razy plus zaznacz aby sie wyciszyl na koncu fade out last loop. maksymalna wartosc powtórzeń to 65 535 czy cos kolo tego to jest bardzo duzo czasu jak na jedną wizyte. Do tego ja ustawiam dźwięk na 22 khz mono a to i tak przesada. Można oczywiście robić "doczytywame" zewnętrzne tło muzyczne jak u mnie na stronie ale to już inna bajka
przykład
źródło
semir444
Wysłany: Czw 13 Kwi, 2006 21:15
acha ok dzieki ja dawałem muzyke przez polecenie SOUNDTRACK i dlatego mi takie jaja wychodziły.
Pokazywała mi się długość muzyki w frames i jak dawałem "back to XX frames" to mi przerywało ale juz wiem ze robiłem błąd :)
Dzięki za pomoc :)
Strona wygenerowana w 0.53 sekundy. Zapytań do SQL: 14
