Formularz w SWiSH
bulion
Wysłany: Sob 26 Mar, 2005 22:15   Formularz w SWiSH
Tu można pobierać, gotowy rar.
nadesłał: filip
Ostatnio zmieniony przez bulion Pon 25 Kwi, 2005 12:54, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
tAboon
Wysłany: Wto 12 Kwi, 2005 08:28
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
U mnie niestety poojawia się ten sam komunikat. :( z innych działów (przepraszam za błędy ale pamięć mam dobrą ale krótka) Też miałem kiedys problem z probraniem jakiegoś pliku. Nie ma żadnych problemów z plikami które są podpinane jako załączniki do postów.
Pozdrófka
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
tofik
Wysłany: Sob 11 Cze, 2005 10:42
piękny formularz...
czy ktoś mógłby mi jeszcze powiedzieć jak go obsługiwać tz. gdzie wstawić adres na który ma być wysyłana zawartoś formularza i jak...
z góry dzięki :)
pozdro tofik
Mariusz
Wysłany: Sob 11 Cze, 2005 22:32
Z tego opisu wynika ze nalezałoby wyedytowac pliczek php o nazwie contact.php za pomocą np notatnika i wpisać tam swój mail w miejsce który tam jest,ale u mnie to cos nie działa :|
[ Dodano: Sob Cze 18, 2005 10:23 am ]
Ok działa :) rozwiązanie było prostrze niz sie wydawało : tak jak pisałem wczesniej-edytujemy pliczek contact.php za pomocą notatnika,wpisujemy swój adres email w miejsce adresu który tam jest i zakładamy naszą stronke na koncie www które ma obsługę php np na tym
Pozdr
Dean
Wysłany: Pon 29 Sie, 2005 21:58
   Moje WWW: www.dean-site.com
Już ściągałem ten plik z zagranicznego forum, ale nie działalo u Mnie :|
No cóż obadam, może jakieś zmiany :wink:
Pozdro !
www.dean-site.com ' poprostu
rumcajs
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 01:49
Działa jak nalezy jest zrobiona literowka
wUślij zmienicie na Y i bedzie działało
Ps. Błąd jest inny wysyla nawet jezeli ktos nie wpisze maila nie dziala to uzupełnij pola...przynajmiej u mnie....
Pozdrawiam.
complaza
Wysłany: Sro 22 Mar, 2006 12:46   Błąd z polskimi znakami
Niestety występuje błąd z Polskimi znakami.
Wiadomości można wysłać nawet z adresy bill@microsoft.com, co jest dosyć fajnym zjawiskiem ;) , niestety trzeba będzie popracować nad polskimi znakami:
Wysłane: ęóąśłżźćĘÓĄŚŁŻŹĆ
Otrzyman: ęóšœłżŸćĘÓĽŒŁŻĆ
Znacie jakiś prosty sposób?
COMPLAZA
www.complaza.pl
dariushp
Wysłany: Czw 13 Kwi, 2006 13:36
u mnei caly czas jest sending.....
i nic zadnej reakcji
w czym moze byc problem ??
deepx
Wysłany: Pią 02 Cze, 2006 20:34
Czy ktos podpowie, jak zrobic o ile w ogole mozna, w formularzu kontrolki typu lista rozwijana lub np. 'radio wybor'?
pozdrawiam,
Deepx
^buber
Wysłany: Sob 03 Cze, 2006 12:02
siemanko deepx
zalaczam pliki z oficjalnego forum moze cos sie tobie przyda.
sija
deepx
Wysłany: Sob 03 Cze, 2006 12:41
Wielkie dzieki buber, o cos takiego mi chodzilo.
pozdrawiam,
Deepx
songokuu
Znawca
Wysłany: Sob 03 Cze, 2006 13:01
   Moje WWW: www.neodent.one.pl
Zmieniałem sobie w pliku *.php adres email na mój, wpisałem sobie coś tam w formularzu, dałem wyślij... no iniby wysłało ale na skrzynkę nic mi nie przyszło. :(
I teraz się zapytuję czy to działa tylko wtedy jak jest "podpięte" na serwer (musi obsługiwać php) gdzie mam stronę :?:
Osobowość to jest to czym jesteśmy po ciemku
erbe
Wysłany: Sob 03 Cze, 2006 13:30
Być może dojdzie z opóźnieniem. Nieraz tak się zdarza. Czasami maile dochodzily do mnie nawet z kilkugodzinnym spóźnieniem.
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
deepx
Wysłany: Wto 06 Cze, 2006 12:31
songokuu: serwer musi obslugiwac PHP
Pozdrawiam,
Deepx
songokuu
Znawca
Wysłany: Pią 16 Cze, 2006 09:44
No własnie bo ja to z "pulpitu" wysyłałem ||D
Dzięki...
Arus
Wysłany: Nie 18 Cze, 2006 17:59   Formularz wstawić do strony
Witam jak mogę ten formularz wstawić do storny www aby był jakiś link i po najechaniu na niego otwierła się?
stefcio
Wysłany: Pon 19 Cze, 2006 14:33
no normalnie:
onFrame (1) {
    getURL("http://stefan11.ovh.org","_blank");
a w html to robisz tak:
< href="http://stefan11.ovh.org" target="_blank">tralala</a>
i tyle chyba
Stefan
babatunde
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 21:57
A jak cos takiego przerobic zeby do pliku php przekazalo zmienne jak w tym formularzu:
<form action="login.php" method="post">
Użytkownik:  <input name="PHP_AUTH_USER" type="text" />
Hasło:       <input name="PHP_AUTH_PW" type="text"/>
<input type="submit" name="button" value="Wyślij" />
</form>
BaGRoS
Bielizna ;)
Wysłany: Czw 05 Paź, 2006 14:07
Ale utknąłem z prostym problemem :-@
Mam pole txt ma być jako input, lecz chcę w trakcie wyświetlania aby losowało txt jaki ma się wyświetlić w polu txt, a po kliknięciu chciałbym aby wszystko zaznaczyć...
onFrame (2,afterPlacedObjectEvents) {
b_random = Math.randomRange(1,2);
if (b_random==1) {
pole = "aaaa";
if (b_random==2) {
pole = "bbbb";
myślałem, że się wyświetli, później zaznaczenie, a nawet nie doszedłem do wyświetlania :P !tragedia
Pole txt jest input a Variable to 'pole', proszę o nakierowanie, a nie rozwiązanie, abym mógł się nauczyć :D
EDIT:
już wiem, że liczbę rzeczywistą zwarca a nie całkowitą :/
teraz już umiem to zrobić :P Zmieniłem na losowanie całkowitej.
8) BaGRoS 8)
Czujesz się dobry w SwishMAX?? Kliknij
Jas1oo
Wysłany: Pią 13 Paź, 2006 19:13
Czy mógłby mi ktoś opisać jak ten formularz skonfigurować, bo wstawiam ten mail, a gdy wrzucam na stronke to nic nie ma. Proszę o pomoc ! Z góry dziękuje.
europa89
Wysłany: Sob 14 Paź, 2006 09:46
tez mam ten formularz i nie dzialal mi na poczatku. trzeba pogrzebac w samym kodzie swisha
Jas1oo
Wysłany: Pon 16 Paź, 2006 16:08
Ale co pogrzebać ?
dodek1991
Wysłany: Sob 30 Gru, 2006 09:51
Powiem tak, mi nie działa. Wstawiłem formularz na strone, zmieniłem w kodzie php email, zreobiłem probe generalną...niby wysłało ale na poczcie nic nie ma... :-/ Co zrobić???HELP...
stefcio
Wysłany: Sob 30 Gru, 2006 10:13
poczekaj 1 dzien i potem sie martw.
Stefan
mechanik1980
Wysłany: Pią 19 Sty, 2007 15:36   Re: Formularz w SWiSH
bulion napisał/a:
nadesłał: filip
hmm troche czasu minelo... wiem :wink: ale nadal nie moge znalesc moze faktycznie nie umiem szukac, czy ma ktos gotowego swi z formularzem ktory:
1) bedzie sprawdzal od poczatku czy nie ma nic wpisanego w polach (ten sprawdza za 2 razem)
2) obecnie ten formularz po uruchomieniu wstawia w pola Undefinied (wystwietla taki napis), jak zrobic by go nie bylo
Strona wygenerowana w 0.24 sekundy. Zapytań do SQL: 15
