Formatowanie tekstu
wilek
Wysłany: Pią 24 Mar, 2006 21:51   Formatowanie tekstu
Witam, mam male problemiki:
1. Uzywam opcji tekstu --> formatting --> render text as HTML żeby literki ladnie wygladaly, ale gdy uzywam tej funkcji nie wyswietla mi polskich znakow tylko jakies krzaczki... Dlaczego?
2. Czy idzie np w jednym polu tekstowym np napisac jedna zdanie w kolorze czarnym a drugie np czerwonym, albo jedna zdanie inna czcianka? Bo jak zmieniam to mi sie zmienia caly tekst.
^galechus
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 11:10
Witaj
Co do pierwszego, to czy wgrywasz tekst z pliku .txt? Jeżeli tak to musisz zmienić kodowanie pliku tekstowego z ANSi na UNICODE, a co do drugiego to teże pytanie czy wgrywasz z .txt czy sam wpisujesz w swishu? Jeżeli wczytujesz to używasz znaczników HTML i sam sobie wybierasz jaki kolor czcionki ma być, a jeżeli wpisujesz w swishu to możesz tekst rozbić na poszczególne liteki lub kształty i każdej z osobna nadać inny kolor...
:wink:
wilek
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 12:02
W obu dwuch przypadkach tekst jest wczytywany z txt. czy moglbys mi troche rozjasnic jak zmienic te kodowanie ANSI na UNICODE? i co do drugiego. A co do drugiego to jak mam uzywac tych znacznikow html? I jak pozniej zmienic kolor tej czcionki?
^galechus
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 12:17
wilek to wszystko już chyba było, ale pomogę...
1. ASCI na UNICODE
Otwierasz pliczek .txt z które wczytujesz tekst do .swf, poźniej Plik/Zapisz jako... , tam poniżej masz nazwy pliku masz kodowanie, standardowo masz zaznaczone na ASCI, Ty zmieniasz na UNICODE, a później zapisujesz.
2. A tutaj to sam HTML się kłania, znajomość znaczników dla tekstu, tam Ci przykład, a Ty rozpracujesz go sam, jest to bardzo proste, o to przykład:
&news=<p><font color='#A31C1C'>00:05 2005-08-17 by Admin</p>
<p><font size='+15'>Koncert w CactusPub... Czytaj więcej w dziale KONCERT.</p>
<p></p>
<p></p>
<p><font color='#A31C1C'>23:56 2005-08-16 by Admin</p>
<p><font size='+15'>Oficjalny adres strony: xxx.xxx.pl</p>
<p></p>
<p></p>
<p><font color='#A31C1C'>17:16 2005-08-16 by Admin</p>
<p><font size='+15'>Strona umieszczona na serwerze teh.pl, piersze testy i poprawki, stronka się sprawuję dobrze i jest w trakcię rozbudowy:)</p>
<p></p>
<p></p>
:wink:
wilek
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 14:52
Dzieki za odpowiedzi:) ale mam jescze problem: gdy zmienie ASCI na UNICODE to mi sie ten tekst nie wyswietla na stronie. Czego to moze byc wina?
^galechus
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 15:35
a wpisałeś może ten tekst co dałem Ci w przykładzie?
Jeżeli tak to nie dobrze bo nie wiem czy zauważyłeś, ale tam jest moja zmienna.
A jeżeli nie to zró tak:
1. Otwórz Notepad
2. Zapisz pusty plik .txt jako unicode, a później dopiero dodawaj tekst.
:wink:
^romekrtk
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 15:37
a mi niedziala html w plikach zaloczonych w txt galechus, mogl bys dac tutka?
wilek
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 15:57
Ja robie wg mojej zmiennej, ale juz nie wiem bo jak zapisuje jako ANSI to mi sie wyswietla, tylko ze nie ma polskich literek:/ a gdy zapisuje jakoo UNICODE to mi sie ten tekst juz nie wyswietla:/
^galechus
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 18:12
wilek nie wiem dlaczego tak jest. A daj może wiekszą wersje flash'a przy eksporcie.
romekrtk, a tutka jakiegoś, hmmmm.... Zrób na przykładzie z maksa, przykład nazywa się txtmessage. No, ale zaczynamy:
1. Najważniejsza rzecz, aby działały znaczniki z HTML musisz w swishu zaznaczyć opcję Render text as HTML ( zaznaczasz tę opcję na tekscię do którego wczytujemy tekst zewnątrz.
2. Musisz znać znaczniki HTML do tekstu, ja tu podam kilka przykładów:
<p></p> akapit
<font> czcionka, można dodać atrybuty "color" "face" "size"
i powinno Ci chodzić, daj przy eksporcie wersję 6, tak dla pewnośći :)
:wink:
MBabelek
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 19:38
Jeden userek z tego forum podal juz rozwiazanie dawno temu.
onLoad () {
var tp = TextField.prototype;
fpl = new Array();
fpl[65] = new Array("Ą", "ą");
fpl[67] = new Array("Ć", "ć");
fpl[69] = new Array("Ę", "ę");
fpl[76] = new Array("Ł", "ł");
fpl[78] = new Array("Ń", "ń");
fpl[79] = new Array("Ó", "ó");
fpl[83] = new Array("Ś", "ś");
fpl[88] = new Array("Ź", "ź");
fpl[90] = new Array("Ż", "ż");
tp.onKeyDown = function() {
this.caret = Selection.getCaretIndex();
if (Key.isDown(18)) {
if (!this.alt) {
this.alt = 1;
this.selectable = false;
this.type = "dynamic";
if (this.alt) {
var k = Key.getCode();
if (k == this.kll) this.onKeyUp();
this.kll = k;
tp.onKeyUp = function() {
this.kll = null;
this.kl = Key.getCode();
if (this.kl == 18) {
this.alt = 0;
this.selectable = true;
this.type = "input";
Selection.setFocus(this);
Selection.setSelection(this.caret, this.caret);
} else if ((this.kl == 65 || this.kl == 67 || this.kl == 88 || this.kl == 69 || this.kl == 76 || this.kl == 78 || this.kl == 79 || this.kl == 83 || this.kl == 90) && this.alt) {
if (Key.isToggled(20) || Key.isDown(16)) {
this.kl=fpl[this.kl][0];
} else {
this.kl=fpl[this.kl][1];
var b = Selection.getBeginIndex();
var e = Selection.getEndIndex();
if (e>b) {
this.text = this.text.substr(0, b)+this.text.substr(e);
if (this.caret == e) this.caret=b;
this.text = this.text.substr(0, this.caret)+this.kl+this.text.substr(this.caret++);
tp.onSetFocus = function(ss, sn) {
if (ss != sn) {
if (eval(ss).alt == 1) eval(ss).selectable=true;
Key.removeListener(ss);
Key.addListener(sn);
delete tp;
Selection.addListener(
onSetFocus:function () {
var f = eval(Selection.getFocus());
if (f.type == 'input') {
Selection.addListener(f);
f.alt = 0;
f.caret = 0;
Wystaczy go skopiować i wkleić w scene, sprite lub nawet pole tekstowe. Skrypt ten widziałem juz wcześniej, ale dopiero za n-tym razem odkryłem czemu mi nie działał.
^romekrtk
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 21:00
galechus, dzieki html znam tylko wlasnie tego formating tekstu do html cos tam neiwiedzialemz e trzeba zrobic thx..........
no ale jednek problem wstawilem obrazek tak jak sie w htmlu wyswietla i link i lipa obrazek sie niewyswietla a link niedziala.. da sie cos z tym zrobic?
wilek
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 20:52
Dobra z polskimi znakami sobie juz poradzilem :D ale mam jeszcze jedna male pytanko: tutaj zamieszczam czesc kodu ktory jest ladowany z txt,
<p><font color='#FF6600'><a href="http://www.xxx.com">[http://www.xxx.com]><font color='#FFFFFF'> - cost tam</p>
Jak widzicie jest to jakis tam link do jakiejs strony i jak zrobic zeby po najechaniu na link zmienial sie kolor tego linka?
