Problem-otwarcie plików i filmów źródłowych zapisanych na CD
Jaq
Wysłany: Czw 23 Mar, 2006 13:54   Problem-otwarcie plików i filmów źródłowych zapisanych na CD
Napisałem całą prezentację i co się stało...
Po nagraniu na płytę prezentacja odwołuje się do adresów
zawartych na dysku c:. Znikneły fimy, które były zapisane
w odrębnym katalogu.
Zastosowanie bezwzględnej adresacji nie daje efektów.
Cały czas odwołuje się do plików zawartych na dysku.
Pliki otwieram komendą get url.
Może jest jakaś inna metoda otwierania plików lub zna ktoś sposób
adresacji?
Jaq
stefcio
Wysłany: Czw 23 Mar, 2006 14:13   odp
Ja jeszcze nie znam pleceń geturl ale może tamte pliki przerób na swf'y i wklej oczywiście jak sie da:) pliki txt to można loadVariables(a tu adres) moze o to ci chodzilo.
Stefan
Jaq
Wysłany: Czw 23 Mar, 2006 14:15
Filmy mam jako swf w katalogu "filmy" oczywiście na płycie.
A pozostałe pliki to pdf i raczej nie da się z tym nic zrobić.
[ Dodano: Czw 23 Mar, 2006 14:42 ]
Mam! Dzoszedłem do tego metodą prób i błędów.
Wiem, że to dziwnie wygląda ale wyjaśniem dla
"potomnosci"...
Komenda
loadMovie ("../nazwa_katalogu/nazwa_pliku.swf")
pozwala na otwarcie filmu zamieszczonego w animacji
z każdej lokalizacji CDRomu, czy to bedzie d: czy e: czy f:,
nieważne.
Podobnie jest z plikami
getURL("../support/pl/zbiorniki_podz.pdf","_blank");
Jaq
stefcio
Wysłany: Czw 23 Mar, 2006 16:18   odp
dyskusja chyba skończona.Można zamknąć temat:)
Stefan
Wysłany: Czw 23 Mar, 2006 16:42
http://swish.wodip.opole....topic.php?t=657
tu jest napisane jak otwierać inne formaty jak pdf i takie tam.
zamiast
wystarczy
loadMovie ("nazwa_katalogu/nazwa_pliku.swf")
artyan
Wysłany: Czw 07 Wrz, 2006 08:19
A ja mam takowy problemik:
Mam prezentację wyeksportowana do *.exe, w prezentacji jest button, po kliknięciu którego chciałbym aby mi wczytał plik pdf z katalogu (wszystko na cd). Button razem z innymi są zgrupowane w sprajcie. Próbowałem różnych powyższych metod i niestety w pliku prezentacji (exe) po kliknięciu w button nie dzieje sie zupelnie nic :(
Wysłany: Czw 07 Wrz, 2006 09:44
co znaczy dla ciebie wczytał?
oworzył? czy jak?
w moim poprzednim poście jest link. na pewno tamto nie działa?
artyan
Wysłany: Czw 07 Wrz, 2006 10:05
Faktycznie zle sie wyrazilem. Chodzi mi o to zeby sie otworzyl acrobat reader (uruchomił odowiedni plik pdf z katalogu).Rungeneratora przeoczylem. Jak mi się uda z nim to dam znac :)
[ Dodano: Czw 07 Wrz, 2006 10:25 ]
Faktycznei rungenerator działa dokłądnie tak jak chciałem!!!!
Dzieki!
