TEST we SWiSHmax
DeusX
Wysłany: Sro 22 Mar, 2006 11:05   TEST we SWiSHmax
Wie ktoś może jak zrobić test w tym programie? Zeby mozna bylo zaznaczac odp. i podliczało je? A na końcu komunikat sie wyświetlał z ich liczbą. Prosze o szybką odpowiedź.
stefcio
Wysłany: Sro 22 Mar, 2006 13:44   odp
Trzeba by zrobić sceny z butonami :) ) musiał bym długo kombinowac zeby cos z tym zrobic tu ci daje gotowy przyklad:)) jest to dość skomplikowany przyklad napeno użytkownik Nugatt wie jak to zrobic
pozdrawiam
Stefan
Stefan
Wysłany: Sro 22 Mar, 2006 14:35
stefcio napisał/a:
:shock:
pprzykład jest 'skomplikowany' bo pytania pobierane z pliku tekstowego, a punkty wysyłane są przy użyciu php.
masz tu prosty test. można go rozbudować. ja zastosowałem te same guziki - dobra odpowiedź jest w tym samym miejscu.
swishmax_qiuz jest o wiele fajniejszy.
stefcio
Wysłany: Czw 23 Mar, 2006 13:33   odp
Wiedzialem że pisząc o Nugacie nie mylilem sie:)
A tak na temat to ten uiz jest super:)) ja bym na to nie wpad mówią że w proste jest lepsze niż skomplikowane. Ten plik ktory załączyłem jest skomplikowan bo jest polonczony z PHP.
Stefan
Stefan
pawelm
Wysłany: Pią 24 Mar, 2006 11:49
Nugat,a czy możesz trochę opisać, co z czego wynika? Jaki mały manual?
Pozdr.
Paweł
stefcio
Wysłany: Pią 24 Mar, 2006 15:23   quiz
Ja też mam małe pytanko do nugatta. Mianowice w pliku który zamieszczam , w jego ostatniej scenie jest podsumowanie. Chce żeby była wystawiana ocena. Mam już ilość proc dobrych odp i chce żeby od 100 % byla ocena bdb od 75% db i tak dalej próbowalem zrobić to komendą if ale coś nie wychodz
P.S W zamieszconym pliku nie czepiajcie sie pytani quizowych bo to dopiero robie sobie próby:))
Stefan
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 15:10
quiz jest poświęcony tematyce swishmaxa. programu, który jest uproszczeniem macromedi flash
powinieneś napisać:
programu, który jest fajniejszy od macromedi flash
musisz zrobić przediały (otwarte i zamknięte)
coś takiego
if ((b >= 50) and (b < 75)) {
        g = "prawie piątka";
b to twoje procenty
g to wiesz co
pytanie 3: jak sie naciśnie i puści
chyba
Strona wygenerowana w 0.34 sekundy. Zapytań do SQL: 15
