Preloading |
Bitmag
Wysłany: Sro 27 Kwi, 2005 17:18 Preloading
Moje WWW: www.bitmag.webd.pl |
Jak zrobić preloading w SWiSH 2.0 bez procentów tylko taki co leci pasek i w środku procenty
P.S. Gdzie można znaleść dużo fajnych dźwięków i muzyki do flash |
maribt
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 23 Kwi 2005 Posty: 366 Skąd: Lublin
Wysłany: Sro 27 Kwi, 2005 17:54
sprawdź tutaj: http://www.forum.swish.pl/search.php
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez maribt Czw 28 Kwi, 2005 22:22, w całości zmieniany 1 raz |
Bitmag
tAboon
Ekspert tAboon
Pomógł: 14 razy Wiek: 42 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 539 Skąd: Kielce
Wysłany: Sro 27 Kwi, 2005 21:02
Moje WWW: www.skocz.pl/taboon |
Temat przenioslem do odpowiedniego działu.
A propo dźwięków też był temat pruszany tutaj A dźwięki do stron mozna znaleźć na tej stronce flashkit.com.
Prośba o umieszczanie tematów w dopowiednich działach |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
maribt
Wysłany: Sro 27 Kwi, 2005 22:10
| Bitmag napisał/a: | | bez procentów tylko taki co leci pasek i w środku procenty |
to w końcu z procentami czy bez
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2005 12:00 am ]
Więc tak:
Utwórz nową scenę i przesuń na sam początek. Następnie wstaw jakieś elementy, efekty czy co tam tylko chcesz które mają być wyświetlane podczas ładowania animacji. Kolejnym krokiem jest wstawienie akcji If Frame Loaded (dla całej sceny) w przedostatniej klatce, w której jeszcze trwa ostatni efekt, następnie wstaw akcję Got Frame i ustaw ją tak aby przechodziła do klatki 0 następnej sceny. W ostatniej klatce wstaw Goto Frame i każ jej ponownie przejść do klatki 0 sceny z preloaderem.
P.S. Zapraszam do lektóry książki "SWISH 2 Animacje Flash w łatwy sposób" Rolanda Zimka w której wszytsko masz jasno opisane ( koszt książki to jakieś 14 zł: http://mikom.pl/MPORTALX/...aspx?BOOKID=939 )
maribt |
_________________ http://www.bykom-stop.avx.pl |
Bitmag
Wysłany: Czw 28 Kwi, 2005 13:15
tak ale wtedy leci od początku a mi chodzi o instalator
a w moim programie nie można wkleić skryptu tylko po prawej jest Actions |
MAXI WEB STUDIOS
Swift 3D Forum
Zapraszam |
maribt
Wysłany: Czw 28 Kwi, 2005 21:17
| Bitmag napisał/a: | | moim programie nie można wkleić skryptu tylko po prawej jest Actions |
Napisałem Ci jakie akcje masz wybierać akcje z prawego menu.
maribt
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2005 10:25 pm ]
| Bitmag napisał/a: | | tak ale wtedy leci od początku a mi chodzi o instalator |
hmmmmmmmmmm ja już nie rozumiem o co ci chodzi
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2005 11:35 pm ]
| Bitmag napisał/a: | | P.S. Gdzie można znaleść dużo fajnych dźwięków i muzyki do flash |
jeszcze troszkę loopów masz tu : http://www.13dots.com/forum/index.php?dlcategory=5 |
Bitmag
Wysłany: Pią 29 Kwi, 2005 12:59
tak ale chodzi mi o pasek który się rozciąga w prawo i jak się rozciągnie to się załadowało
tak jak instalator jakiegoś programu |
MAXI WEB STUDIOS
Swift 3D Forum
Zapraszam |
maribt
Wysłany: Pią 29 Kwi, 2005 13:30
Kurcze ja nie pamiętam jak to jest w SWISH 2 ale sprubój zrobić taki pasek i wstawić go w scenie której jest preloader ale nie wiem czy ten pasek nie będzie się ładował wkółko dopółki następna scena się nie wczyta
| Cytat: | | Następnie wstaw jakieś elementy, efekty czy co tam tylko chcesz Smile które mają być wyświetlane podczas ładowania animacji |
Właśnie w tym miejscu wstaw swój pasek
maribt |
tofik
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Kwi 2005 Posty: 78 Skąd: jestem wszędzie
Wysłany: Pią 29 Kwi, 2005 21:36
w swishu 2.0 nie zrobisz pasku postępu ani procentów niestety ..
możesz wrzucić sprita zapętlonego i bedzie sie aprzykład kręciło aż sięanimacja załaduje..
najprościej sprwadz tak
file samples preloader
w swishu 2.0 oczywiście |
maribt
Wysłany: Pią 29 Kwi, 2005 21:40
Może ściągnij sobie SWISH MAX w wersji demonstracyjnej i tam zrób preloader.
Pozdraiwam
maribt
[ Dodano: Sob Kwi 30, 2005 12:03 am ]
Ściągnąłem sobie swisha 2 żeby sprawdzić czy faktycznie nie da sie tego zrobić. Moje wyniki możesz zobazyć tu
Odpisz czy o takie coś ci chodziło. |
maribt
Wysłany: Sob 30 Kwi, 2005 08:54
Lepiej szybko się wycofaj z tego postu bo dostaniesz bana
... a cracka nie mam. <== nikt nie ma -- tAboon
ten preloader to nie o taki ci chodziło
maribt
[ Dodano: Sro Maj 04, 2005 9:52 pm ]
sory, nie zauważyłem, że procenty lecą w kółko ponieważ mam za szybkie łącze i u mnie wszystko wyglądało na dobre. |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Pią 13 Maj, 2005 23:04
| marobt napisał/a: | | ponieważ mam za szybkie łącze | - nie chwal sie |
na gg nie pomagam.
| Ostatnio zmieniony przez tAboon Pią 13 Maj, 2005 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
maribt
Wysłany: Pią 13 Maj, 2005 23:08
| tAboon napisał/a: | | nie chwal sie Razz |
Wcale się nie chwalę naprawdę u mnie leciało tylko raz dopiero na neostradzie 128 Kb u kumpla zobaczyłem, że to w kółko lata |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Pią 13 Maj, 2005 23:12
| A więc w SWiSH 2 nie ma możliwości zrobienia procentowego preloadera?? |
na gg nie pomagam.
maribt
