pop up -ratunku |
frutu
Wysłany: Nie 19 Lis, 2006 20:45 pop up -ratunku
| chce przygotowac reklame PopUp- plik swf ktory bede mogl potem wrzucac na strony. Do tej pory przygotowywalem tylko billboardy itp. . Prosze o podpowiedz jak sie cos takiego robi |
świniak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2006 Posty: 66
Wysłany: Nie 19 Lis, 2006 21:05 bilboardy ?
czy banery ? no i czy chcesz zrobić ten popup w htmlu, jpeg czy flashu.. no jesli robiłeś tylko bilboardy, to hm...no masz jeszcze troche czasu.. |
frutu
Wysłany: Nie 19 Lis, 2006 21:23
| chodzi o popupa we flashu .zwykle okienko z fotka i migajacym napisem no i z przekierowaniem na strone |
świniak
Wysłany: Nie 19 Lis, 2006 22:04 no..
tworzysz sobie movie i ustawiasz mu żądaną wielkość. w tym tworzysz daną akcję, konwertujesz butona do (hreva) no i tyle, a jeśli jeszcze nie wiesz o co chodzi, to musisz zacząć od podstaw, na tym forum jest tego dużo w pozycji szukaj..
no a ten popap, to będzie normalna strona we flashu, a różnić się będzie tylko wielkością, no chyba,że ma to być duży popap.. |
BaGRoS
Przyjaciel Bielizna ;)
Wiek: 52 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 44 Skąd: POLSKA
Wysłany: Nie 19 Lis, 2006 23:46
Ja szukałem, jednak tego co chciałbym, nie znalazłem.
Chciałbym otwierać flashowe okienko gdzieś w X,Y , z klawiszem "X" do zamykania i nic więcej. Lub ew. zamykać go po kilku sekundach, oraz ładować do pamięci PO wczytaniu całej strony php (aby nie marnować transferu) aby strona pokazywała się jak najszybciej, a jak już się pokaże wtedy wyskakuje pop-up. Na wielu stronach są zrobione podobne flashe połączone z jakimś banerem, lecz myślę, że da się bez banera również, lub o wymiarach 1x1 baner |
BaGRoS
Czujesz się dobry w SwishMAX?? Kliknij |
frutu
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 10:15
| jeszcze tylko jak bys mi wytlumaczyl o co chodzi z konwersja do hreva( co to jest hrev? )bylbym wdzieczny. |
świniak
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 12:13 hrev
no hrev to znaczy dla (HREF=) mnie link, np buton on press i dajesz mu URLa gdzie ma iść,
frutu
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 13:07
| dzieki bardzo! moze cos mi sie uda zrobic. |
m_kola
grave
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 17:30
Moje WWW: http://www.drafting.pl |
| Moim zdaniem jeśli masz stronkę zrobioną we flashu to najlepiej zrobić sobie zewnętrznego swf`a który będzie popupem, a następnie będzie wczytywany na jakiś level w głównej scenie. Ma to tą zaletę ,że żaden popup blocker nie będzie Ci go blokował. |
_________________ http://www.drafting.pl |
m_kola
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 18:05
| sposob podany przeze mnie w linku powyzej tez jest odporny na popup blockery bo jest to warstwa strony a nie typowy pop-up. Ale faktycznie jesli robi sie cala strone we flashu to latwiej i wygodniej zrobic taka reklame w tym samym pliku. |
