Zamknięty przez: JuRgEn
Nie 03 Gru, 2006 12:38
tło
Seb
Wysłany: Sob 18 Lis, 2006 00:08   tło
Witaj,
Jak zrobić tło tak aby nie bylo jednolite, podaję przykład: LINK czyli tak kratka od lewej do prawej monitora pod plikiem swishMaxa, wgm jest to super sprawa, pytanie jak to uzyskać?
jeśli wymaga znajomości dziwnych php javy xyz proszę o instrukcję dogłębną ;)
JuRgEn
Wysłany: Sob 18 Lis, 2006 08:59
   Moje WWW: www.wojas.org
To jest w kodzie html- wystarczy utworzyć 2 tabele 1 na animacje 2 na tło (w tej 2 ustawiasz rozciągnięcie na 100%) i ustawiasz zamiast tła np taki pasek:
http://img87.imageshack.u...ntitled1mc7.jpg i powinno się wszytko ładnie rozciągnąć :)
samo wykonanie tegoż paska jest bardzo proste: ustawiasz w photoshopie jednolity kolor tła i na to nakładasz wcześniej stworzony pattern (pattern: http://www.webdesign.org/...tterns.137.html tylko że korzystasz z białego koloru i w dokumencie 3x3 z przeźroczystym tłem robisz takie "/" możesz po testować z różnymi wielkościami- zobaczysz jaki dalej efekt :) )
http://66.249.93.104
rovere
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 22:22
nie wiem czy to co powiem będzie pomocne... we FrontPage 2003 jest opcja wstaw film w formacie flash, po kliknięciu na jego właściwości można wybrać kolor tła: "przeźroczystość". Korzystam z tego, ale np. na linuxie pod flashem 7 nie działało dokładnie i miałem ochydne pomarańczowe tło.
