Przesunięty przez: nugatt
Sro 27 Wrz, 2006 09:27
Zmienna
magic1001
Wysłany: Sro 27 Wrz, 2006 09:10   Zmienna
Jak w tym kodzie
onLoad () {
    zmienna=1;
    zdjecie1._visible = 1;
podstawić zmienną za 1 która jest za zdjecie :?: Chodzi mi o to żeby liczba za zdjecie była pobierana ze zmiennej zmienna.
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2006 12:22
A może tak:
onLoad () {
    zmienna=0;
    zdjecie1._visible = zmienna;
Ale domyślam się, że chcesz podstawić pod zmienną zmienna=2 i po podstawieniu wychodzi Ci, że podstawił 1?
Dzieje się tak dlatego, że zdjecie1._visible może przyjąć tylko wartość 0 (obiekt niewidoczny) lub 1 (widoczny)
magic1001
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2006 14:54
Chodzi mi o to że mając np. 2 zdjęcia w animacji decydować za pomocą zmiennej które ma być wyświetlane. Da się to zrobić?
stefcio
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2006 15:35
da sie:
if (zmienna=1){zdjecie_1._visible=1;}
else {zdjecie_1._visible=0}
else if (zmienna=0){zdjecie_2._visible=1;}
else {zdjecie_2._visible=0}
Stefan
magic1001
Wysłany: Pią 29 Wrz, 2006 12:29
A jakbym miał np. 50 zdjęć to idzie jakoś wygenerowac ten kod żeby niebyło tyle pisania?
Strona wygenerowana w 0.39 sekundy. Zapytań do SQL: 14
