flash player 9 czy 7? |
mobby
Specjalista
Wysłany: Czw 14 Wrz, 2006 14:06 flash player 9 czy 7?
witam,
dobrze, skoro mamy teraz problemy z flashem 9 bo jak wiadkomo strony nie dzialaja lub nie dzialaja dobrze to gdzie mozna znalesc flash playera 7? patche i update nic nie pomagaja wiec pomyslalem ze dodam na stronie informacje ze strona wymaga innego flash playera niz 9.. gdzie mozna znalesc takiego player? oczywiscie nie chodzi mi o instalke tylko jako activex lub co innego zeby ogladajacy mogl kliknac i pobrac bezposrednio pod dana przegladarke.
pozdrawiam |
Wysłany: Czw 14 Wrz, 2006 15:19
| mobby napisał/a: | | patche i update nic nie pomagaja | jasne
| mobby napisał/a: | | ogladajacy mogl kliknac i pobrac bezposrednio pod dana przegladarke. | wydaje mi się że niewielu to zrobi. zresztą nie wiem czy 7 zainstaluje się jak ktoś będzie miał 9.
za jakiś rok 80-90% ludzi będzie miało flashplayera 9.
update działa na pewno, a patch też |
mobby
Specjalista
Wysłany: Czw 14 Wrz, 2006 17:15
| no wlasnie nie bardzo dzialaja... patch nic nie poprawil w pliku swi a w nowej wersji Swisha gdzie te bledy niby sa poprawione moja moja strona w ogole nie wystartowala a po patchu byly znacznie widoczne bledy w dzialaniu engine strony... wiec dziala ale nie tak jak trzeba no chyba ze piszesz tu o prostych stronach czy skryptach AC. |
Delvin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Cze 2006 Posty: 25
Wysłany: Czw 14 Wrz, 2006 19:49
Siemka Chłopaki!!!
No cóż, już jakiś czas temu przerabiałem ten sam temacik, szczerze mówiąc to ostatni update swishmaxa naprawił wszelkie błędy, wszystkie strony działają prawidłowo, no ale .... jeste zawsze jakieś ale, skoro u was jest inaczej to proponuję inne rozwiązanie, zanim dostałem update do swishmaxa musiałem sobie radzić inaczej
zatem proponuję pliczek deinstalatora każdej wersji flashplayera : http://www.delvin.prv.pl/deinstalator.exe ,a następnię 7-dmą wersję FlashPlayera http://www.delvin.prv.pl/flash.exe i myślę że to powinno się przydać
pozdrawiam |
_________________ Jeżeli udało mi się rozwiązać Twój problem nie zapomnij o przycisku pomógł (tuż pod moim postem, pierwszy button od lewj ) hie hie to dla ułatwienia sprawy
Pozdrowionka
www.delvin.prv.pl |
patch jest do plików swf a nowa wersja swishmaxa działa poprawnie.
szukasz flashplayera 7 a dlaczego nie 8?
czym jest skrypt AC? to jakaś autorska nazwa? |
mobby
Specjalista
Wysłany: Pią 15 Wrz, 2006 18:21
| a ma ktos dostep do flasha 8 ale pod przegladarke? zalozmy ze ktos wchodzi na moja strone strona nie dziala i pod strona mozna sobie sciagnac pod dana przegladarke playera.. oczywiscie nie chodzi mi tu o exe tylko jako activex czy cos innego. |
Wysłany: Pią 15 Wrz, 2006 18:22
| raczej tylko exe |
BaGRoS
Przyjaciel Bielizna ;)
Wiek: 52 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 44 Skąd: POLSKA
Wysłany: Sro 27 Wrz, 2006 22:42
Powiedz mi dlaczego na stronie
http://www.czujny.webd.pl/swishmax/
mam info:
wchodzę na, get flash i widzę
| Cytat: | | Version 9,0,16,0 installed successfully |
wchodzę na stronę z początku i znowu to samo...
Pod FF działa mi bez problemu, a pod Avant Browser dziwnie :/ (pod IE też mi nie działa) |
BaGRoS
Czujesz się dobry w SwishMAX?? Kliknij |
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2006 07:08
no to już dziwne. mi działa na wszystkim. nawet na avant
| Kod: | | You need to upgrade your Flash Player. Go to http://www.adobe.com/go/getflashplayer to get the latest Flash Flayer. | to tekst który sam wpisałem. java sprawdza czy masz wersję 6 albo wyższą i wtedy puszcza animację. |
BaGRoS
^romekrtk
Pomógł: 28 razy Wiek: 38 Dołączył: 23 Lut 2005 Posty: 338 Skąd: Gryfice
Wysłany: Nie 01 Paź, 2006 13:21
| oco z tym chodzi czemu mi zadna strona robiona w swishu niedziala a nugatt-a dzialaja normalnie co trzeba zrobic dokladnie? |
Wysłany: Nie 01 Paź, 2006 16:00
| przejrzyj temat o flashplayerze 9 (jest przyklejony) |
^romekrtk
Wysłany: Nie 01 Paź, 2006 18:54
| juz wiem, sorka niezauwazylem |
BaGRoS
