Problem z zatrzymaniem sprite |
zozio
Specjalista
Wysłany: Wto 26 Wrz, 2006 13:26 Problem z zatrzymaniem sprite
Moje WWW: http://www.telford.com.pl |
Mam taki znowu problem. Jest prezentacja 4 buttony i (na razie) 2 sprity w których sa zawarte efekty. Po wciśnięciu buttona next wkracza sprite Ratan a Classic znika. Cały pic polega na tym by Classic zatrzymał się dokładnie w momencie naciśnięcia next i czekał aż do niego wrócę. Próbowałem już telltarget, stop i Bóg wie co jeszcze. Załącznik po kliknięciu w link:
http://www.elitameble.pl/pr.rar
Ma ktoś może jakiś inny pomysł by zatrzymać tę animację w sposób przypominający Pasuse?? |
Wysłany: Wto 26 Wrz, 2006 13:42
| stop i play dobrze działają na sprite'a. może w tym sprajcie są inne sprajty? |
zozio
Specjalista
Wysłany: Wto 26 Wrz, 2006 14:20
Tak są inne sprajy ale pisałem do nich
| Kod: | on (press) {
stop();
gotoAndStop("komoda");
gotoAndStop("Umywalka");
gotoAndStop("szafka_wisz");
gotoAndStop("nozki");
gotoAndStop("szafka_pod_umyw");
gotoAndStop("Lustro");
gotoAndStop("gorna_duo");
gotoAndStop("komoda_duo");
i nie zatrzymują się te mniejsz spratki wewnątrz tego dużego sprita. Chyba że cos pokręciłem. Może chodzi o _root?? |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Wto 26 Wrz, 2006 14:31
daj _parent.nazwa sprite
i po klopocie |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
Wysłany: Wto 26 Wrz, 2006 14:50
| stefcio napisał/a: | daj _parent.nazwa sprite
i po klopocie | ta...
pod guzikiem aby zatrzymać głownego sprite'a dajemy
a do 'podsprajtów' np. |
zozio
Specjalista
Wysłany: Sro 27 Wrz, 2006 11:26
Wow Dzięki wielkie. Sam chyba bym tego nie rozgryzł zwłaszcza że jak zwykle mam mało czasu. Mam jednak jeszcze jedno ptanie odnośnie komendy visible=. Jeśli zastosuję to w ten sposób:
| Kod: |
onFrame (600) {
_root._55lbb3d._visible=false;
_root._55bb._visible=true;
To w jaki sposób i czy wogóle można nakazać by "_55bb" rozpoczęło się od klatki 2 a nie od pierwszej??
Pytam bo mam nawigacje w tej prezentacji, ale jeśli nikt nie będzie używał nawigacji to prezentacja powinna odtwarzać się samoczynnie. |
