SWiSH Forum
[POMOC] SwishMAX - przejście do następnej/poprzedniej sceny |
InLove
Wiek: 38 Dołączył: 23 Wrz 2006 Posty: 33 Skąd: Poznań
Wysłany: Sob 23 Wrz, 2006 12:48 [POMOC] SwishMAX - przejście do następnej/poprzedniej sceny
Tak jak w temacie.
W zwyklym SWISH'u nie mialam problemow (moglam wybrac, akcje i przejscie do nastepnej, poprzedniej lub sceny np 4) W swishMAX nie ma takiej opcji - rozumiem, ze muszę posłużyć się komendą.
Tylko pytanie: JAK ONA BRZMI?
Chcę żeby po kliknięciu np GALERIA szło do sceny 7, a po kliknieciu O NAS szło do sceny 11.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
InLove |
PeTe
Pomógł: 3 razy Wiek: 55 Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 9 Skąd: Kraków
Wysłany: Sob 23 Wrz, 2006 13:55
Moje WWW: http://www.thorcompany.pl |
Oczywiscie że jest taka opcja w swishMAX, zkładka Script
Add Script / Movie Control / gotoAndPlay / gotoAndPlay(FRAME)
i tam juz dokładnie ustalasz do której klatki, której sceny chcesz skoczyć |
InLove
Wysłany: Sob 23 Wrz, 2006 20:53
Ajj no to jestes wielki! :]]
A teraz pytanie.. chcialabym zeby nastepna scena otwierala sie w okreslonym polu, a nie jako nowa strona.. jest takze taka mozliwosc ?
Dajmy dla przykładu, ze z boku jest MENU FIRMY.. u gory logo.. a chcialabym, zeby zakladka O NAS otwierala sie pod banerem i obok MENU..
Bylabym niezmiernie wdzieczna jesli pomoglbys mi i w tej kwestii..
Dziekuje serdecznie
Buzka 4You :*
[ Dodano: Sob 23 Wrz, 2006 21:32 ]
Nie moge sobie poradzić.
Mam prostokąt, na nim pisze "O NAS" robie conver to button.
I klikam na button /SCRIPT/MOVIE CONTRON/ i tam nie ma nic ze scenami.. jak juz to jest go to next scene.. a gdzie wpisac i jak wpisać w SCRIPCIE zeby szło np do sceny co nazywa się "ONAS" ?
HELP ME PLS |
PeTe
Wysłany: Nie 24 Wrz, 2006 07:30
Jeśli chodzi o, jak napisałaś scenę w odpowiednim miejscu, najprościej w takij sytuacji chyba posługiwać się, jedną sceną. Wtedy jedne elmenty masz widoczne cały czas np menu czy logo, zas inne w odpowiednich klatkach "gasisz" a jeszcze inne uaktywniasz. Najprościej rzecz biorąc gdy animacja sie otworzy itd i wszystko się podzieje dajesz stop, załóżmy czysto teoretycznie że jest to klatka 50 w 51 dajesz stop, i dalej po stopie ustawiasz że np to i to się wyłacza, to i to zostaję a pewnych rzeczy nie tykasz gdyż są stałe, ustawiasz to wszystko trwa ileś klatek i znów stop. Teraz button z pierwszej częsci ustawiasz na goto frame 52, current scene i gotowe, może brzmi zawile ale to dość proste.
Teraz o buttonie, czyli przycisku mozna to robić jak na screenach poniżej i na poczatek tak jest najlepiej nie piszesz tylko wybierasz opcje z rozwijanych menu.
Na pierwszym rysunku masz wybór jakby sedna akcji, czyli określasz, że to przycisk i że jak zostanie nacisnięty to .....
To ma sterować animacją wten sposób że skoczy i zacznie odtwarzać od ....
Od jakiejś sceny w tym wypadku tej samej (current scene) i jakiejś klatki, jeśli masz inne sceny możesz je wybrać z rozwijanego menu na dole ekranu skryptowego, numer klatki wpisujesz ręcznie. |
InLove
Wysłany: Nie 24 Wrz, 2006 08:41
Ooo! dziekuje serdecznie.
Jesli moglabym dac Ci jeszcze jedno "POMOGL" to zrobilabym to
Zaraz zjem sniadanko i "pobawię" się.
Jeszcze raz serdecznie dizekuje za naprawde wyczerpujaca wypowiedz.
Ahh no i za te SCREEN"y :]
THANKS :*
JESTES WIELKI TUTAJ )
[ Dodano: Nie 24 Wrz, 2006 08:52 ]
Hmm... z tym otwieraniem kolejnej sceny w okreslonym miejscu zaczynam rozumiec o co chodzi ) Zaraz bede się "bawila" i dam znac..
Poki co to serdecznie dziekuje..
Jeszcze raz podkreslam - jestes WIELKI!
Ahh :*:*:*
[ Dodano: Nie 24 Wrz, 2006 09:08 ]
Ahh i jeszcze pytanie
Jak zrobic pasek przewijania we FLASU ?
[ Dodano: Nie 24 Wrz, 2006 19:15 ]
OK! Ze scenami sobie poradzilam :]
Ze znikaniem tekstu tez.. zrobilam cos takiego ze na stary tekst od tej i od tej klatki nachodzi prostokat koloru tła.. tez tak moze byc czy nie bardzo ? Hmm
Teraz mecze sie z przesuwaniem tekstu.. CAN YOU HELP ME ? |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
