Pobieranie inforamcji z bazy danych
brzoza-80
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 11:42   Pobieranie inforamcji z bazy danych
Witam wszystkich
Jestem nowicjuszem jeśli chodzi o Swish'a więc zwaram się z prośbą o pomoc.
Chce napisać stronkę , na której będzie np. 20 prostokątów (nie nachodzących na siebie) przy czym współrzędne tych firur będą pobierane z bazy danych. Kolor wypełnienia będzie też zależny od parametu w bazie np. 1 -> czerowne, 0 -> zielone wypelnienie. Macie może jakiś pomysł jak to zrezlizaować. Przypomne , że jestem nowicjuszem więc wole tłumaczenie jak krowie na miedzy :)
Dzięki
Brzoza
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 11:56
a co to za baza będzie, może być plik tekstowy ze zmiennymi
tomekf /// swishmaxxx
brzoza-80
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 12:22
Będzie to baza na postgresie więc jako plik w swish'u bedzie podany plik perlowy lub php, który odpyta baze.
Struktura bazy tu juz nie ma znaczenia.
Brzoza
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 12:28
niech plik php przekaże odpowiednie zmienne (wartości) do pliku swf i po kłopocie. zrobić wieczorem przykład czy już wystarczy
brzoza-80
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 12:33
Problem z tym ze za bardzo nie wiem jak przekazac te zmienne, prosilbym o przykład.
Jestem laikiem jeśli chodzi o Swish więc przydałoby sie też drobne wyjasnienie.
Dzięki
Wysłany: Sro 20 Wrz, 2006 21:08
dziś nie miałem czasu. jutro wieczorem do tego siądę. obiecuje. słowo harcerza :D
brzoza-80
Wysłany: Pią 22 Wrz, 2006 16:10
OK, trzymam za słowo.
Pozrdo
Brzoza
Wysłany: Pią 22 Wrz, 2006 16:34
załącznik.
brzoza-80
Wysłany: Sob 23 Wrz, 2006 15:02
Dzięki, rzeczywiście jest to proste.
A czy mógłyś podać jakieś wskazówki jak zrobić żeby te prostokąty się pojawiały po uruchomieniu skryptu. Dokładnie chodzi mi o to żeby nie były przesuwane (jak w Twoim przykładzie) tylko tworzone. Podaje np. współrzędne, wielkość itp a Swish je generuje.
Dzięki
Brzoza
Wysłany: Sob 23 Wrz, 2006 21:22
nie umiem, nie wiem. może "instanceof" albo "duplicateSprite()"??
brzoza-80
Wysłany: Sro 27 Wrz, 2006 18:27
Ok, dzięki - bede próbował :)
Brzoza
