[ktokolwiek wie] czytanie zdjec z pliku |
spedia
Wysłany: Czw 07 Wrz, 2006 23:10 [ktokolwiek wie] czytanie zdjec z pliku
Witam serdecznie!
Chce zeby zdjecia w gotowym swf byly wczytywane z pliku. Zwykle (sic!) ladowanie pliku. Chodzi dokladnie o to, aby wystarczylo podmienic plik graficzny na serwie a on sie automatycznie zminil w pliku swf.
Poszukalem juz roznych skrypciorow do wczytywania testu z pliku, wczytywania calej strony html, ale wczytywania grafy nie znalazlem.
Pomoze ktos? |
^sl01k
Pomógł: 42 razy Wiek: 30 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 355 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: Pią 08 Wrz, 2006 02:31
sprawa chyba prosta.
| Kod: |
on (coś tam np press) {
mainload.loadMovie("zdjecie.rozszezenie"); //rozszezenie najlepiej jak jest swf
preloader2.gotoAndPlay("prekaka");
po akcji "coś tam" laduje plik zdjecie.rozszezenie do "mainload" i uzywa preloadera "preloader2
moze byc to zdjecie.jpg ale zdaza sie czesto ze przegladarki nie wczytuja tego choć powinny i zazwyczaj to dziala jednak gdy wkleisz zdjecie do swisha i zapiszesz poprostu zeby miec zdjecie w formacie swf masz pewnosc ze bedzie dzialac zawsze i zawsze wczyta twoje zdjecie ...
jezeli dalej bedziesz mial problem przygotuje ci swi
na stronie (: $nugatta :) sa przyklady preloaderow (bodajze plik "video" albo "preloader" niepamietam dokladnie)
ciekawe czy teraz tez bedzie edytka (: :? |
http://fachowo.co |
spedia
Wysłany: Pią 08 Wrz, 2006 08:22 dzieki za pomoc!
Wlasnie w nocy znalazlem ta akce, ale dzieki za pomoc!
Zostaje jeszcze jedna zagadka.
Nie wiem czy wogle jest to mozliwe ale najlepiej zeby dalo sie teraz robic akcje na tym zdjeciu.
Probowalem ladowac grafike do sprite'a i na nim potem robic efekty, ale gdy tylko daje jakas animacje na lini czasu juz teoretycznie po wczytaniu zdjecia, nie wyswietla sie ono wcale.
Moze i na to jakis pomysl? |
Wysłany: Pią 08 Wrz, 2006 08:25
| sl01k napisał/a: | | //rozszezenie najlepiej jak jest swf | jeżeli są to jpgi to po co utrudniać i konwertować na swf |
^sl01k
Wysłany: Pią 08 Wrz, 2006 21:20
$nugatt | Cytat: | | jeżeli są to jpgi to po co utrudniać i konwertować na swf |
poniewaz robilem kiedys galerie z jpg i niewiedziec czemu na niektorych kompach dzialala a na innych nie a jak zaminilem jpg na swf dzialala na wszystkich :/
nierozkminilem dlaczego tak sie dzialo ale tak bylo no i po zatym jak zamienisz na swf zystkujesz na jpg kilo |
http://fachowo.co |
PeTe
Pomógł: 3 razy Wiek: 55 Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 9 Skąd: Kraków
Wysłany: Sob 09 Wrz, 2006 08:40
Moje WWW: http://www.thorcompany.pl |
| Ja używam galeri która ładuje jpg i działa wszędzie. Galeria jest z swishtutorial i nigdy na żadnym playerze nie bylo z nią kłopotu. Na mojej stronie można podejrzeć a galeria jest stąd |
^sl01k
Wysłany: Sob 09 Wrz, 2006 10:16
a mi i w tej galeri nie dzialalo pamietam ze wszystko bylo oka ... tylko jak wczytalem plik obrobiony przez photoshopa to dzialy sie dziwne rzeczy ... tak jakby te jpgi byly inne ... niewiem dlac zegp tak sie dzialo |
http://fachowo.co |
PeTe
Wysłany: Sob 09 Wrz, 2006 12:45
| Albo zmieniałeś wymiar albo co bardziej prawdopodobne zapisywałeś zdjęcia z Photoshopa w formacie kolorów CMYK a nie RGB, to najczęstszy błąd jeśli jest zwykly jpg RGB taki najpopularniejszy i ma wymiary 500x375 dla dużego zdjęcia i 100x74 dla miniaturki musi działac i co najważniejsze działa użwam tej galerii na wielu stronach zawsze działa |
^sl01k
Wysłany: Sob 09 Wrz, 2006 17:24 Re: dzieki za pomoc!
| spedia napisał/a: | Wlasnie w nocy znalazlem ta akce, ale dzieki za pomoc!
jezeli zamienisz jpg na swf tak jak mowilem daj akcje w tym swfie innej opcji nie widze (tym ktory jest wczytany (zaladowany))
a co do cmyk i rgb to byc moze glowy niedam napewno to sprawdze |
http://fachowo.co |
Wysłany: Sob 09 Wrz, 2006 20:25
| wiem że nie nie ładują się 'progresive' jpg do swf. |
rs
Wysłany: Sro 13 Wrz, 2006 07:44
Ostatnio musiałem zrobić taką opcję: zdjęcia są wrzucane z poziomu panelu sterowania, i wyświetlają się na stronie głównej 3 zdjęcia, zmieniają się powiedzmy co 100 klatek, ramka w której się wyświetlają foty ma wymiar 500px na 250px a wygląda to tak:
on (press) {
getURL(link,"_self");
onFrame (1)
i+=1;
if(i==3){
i=0;
link2="swf/img2.php?id="+i;
ff.loadMovie(link2);
onFrame (200) {
gotoAndPlay(1);
ff - to jest shape, zaznaczona opcja "target" i trzeba dać mu jakąś nazwę dowolną w tym przypadku akurat "ff" |
jaro88
Wiek: 38 Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 12 Skąd: Pń
Wysłany: Nie 17 Wrz, 2006 10:56
Moje WWW: www.jaro.prv.pl www.fotki.jaro.prv.pl |
| sl01k napisał/a: | | poniewaz robilem kiedys galerie z jpg i niewiedziec czemu na niektorych kompach dzialala a na innych nie |
| sl01k napisał/a: | | pamietam ze wszystko bylo oka ... tylko jak wczytalem plik obrobiony przez photoshopa to dzialy sie dziwne rzeczy ... tak jakby te jpgi byly inne ... niewiem dlac zegp tak sie dzialo |
mialem podobne problemy. wszystko bylo spowodowane tym ze obrazki mialy rozszezenie .jpg albo .JPG a serwer rozroznial duze i male litery. dlatego trzeba bylo zmienic rozszezenia na .jpg (np. TotalComanderem) i wszystko bylo ok. |
^sl01k
Wysłany: Nie 17 Wrz, 2006 11:20
jaro88 juz wersja nugatta jest bardziej prawdopodobna male i duze litery lol przeczkole |
http://fachowo.co |
jaro88
Mackas
Specjalista
Pomógł: 11 razy Wiek: 42 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 133 Skąd: Poznań
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 10:58
Moje WWW: http://www.mackas.com |
| sl01k napisał/a: | on (coś tam np press) {
Czy możesz wyjąnić jak dokładnie podłączyć ten preloader?
On też jest ładowany z zewnątrz?
SWI byłby bardzo pomocny |
