Jak zrobić ładowanie się podstron przy stałym menu
kurson86
Wysłany: Nie 27 Sie, 2006 23:25   Jak zrobić ładowanie się podstron przy stałym menu
Witam :)
Bardzo Was prosze o pomoc, postarałem sie jak najlepiej opisać mój problem, mam nadzieje ze mi sie to udało.
Nie wiem jak zrobić taki efekt - sposób wyświetlania strony / prezentacji (porównać ten efekt można do wyswietlania dynamiczej strony php w pewnym miejscu witryny, gdzie mamy jedno menu na cała stronę, reszta ładuje się poniżej tego menu, bez konieczności dodawania w każdej podstronie kolejnego menu, itd... jedynie interesujacy nas tekst czy grafikę. W przypadku chęci edycji MENU na stronie są to wielkie kłopoty! -> trzeba zmieniać wszystkie podstrony)
No i w moim przydaku w SWISHmax też chciałbym uniknąć edycji we wszystkich scenach! Może podam przykład strony która jest wykonana w takiej technice (gdzie po kliknięciu na button z menu pojawia się nowa podstronka poniżej):
STRONA Z PRZYKŁADEM SPOSOBU JAKI CHCĘ OSIĄGNĄĆ.
Czy jedynym sposobem jest zrobienie całej strony w jedej tylko scenie??? Jaki kod podpisać pod button? Jak to zrobić?
Bardzo zależy mi na Waszej pomocy, jest to kluczowy moment w którym się zatrzymałem, bez tego ani rusz! Jestem w kropce :cry:
Jestem gotowy postawić browarki za pomoc (zapłace przelewem).
^sl01k
Wysłany: Pon 28 Sie, 2006 02:15
hmm niezle rzes wybral przyklad :) strona moderatora :)
ale osmiele sie odpowiedziec na twoje pytanie mam nadzieje ze Nugatt nie bedzie mial mi za zle :)
1. tworzysz plik glowny w ktorym robisz menu i zostawiasz miejce na tz. podstrony
2. tworzysz tz. podstrony w rezdzielczosci pola ktore zostawiles
3. komunikujesz menu z podstronami tak aby po nacisnieciu na przycisk w menu ladowala sie podstrona do pola na podstrony
4. idziesz na faje bo sie napracowales
mam nadzieje ze zkleiles
dla ulatwienia wysylam w zalaczniku czesc mojej starej stronki zrobionej przy wsparciu sampli pana mgr inz Tomasza (: Nugatta :)
respect !! ! naprawde mnie wiele nauczył choc na oczy go niewidzialem. kawal dobrej roboty jezeli chodzi o polskia pomoc w nauce swisha. jak dla mnie drugi czlowiek swisha odrazu po rolandzie :wink:
no chyba wystarczy juz zachwalanie naszego szanownego moderatorka :)
jak czegos nie zkleiles to maila prosze to z checia pomoge :)
[ Dodano: Pon 28 Sie, 2006 03:19 ]
ach zapomnial bym wspomniec iz jezeli bys dokladnie przeanalizowal przyklady ze stronki ktora podales jako przyklad doszedl bys do tego sam :) gdyz bodajze video playing dziala na tej zasadzie :)
//edytka
nugatt przez 2 Te
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
Ostatnio zmieniony przez nugatt Pon 28 Sie, 2006 06:14, w całości zmieniany 2 razy
kurson86
Wysłany: Pon 28 Sie, 2006 07:15   Bardzo sie ciesze
Czesc :)
Rano dopadlem do kompa żeby sprawdzić czy ktoś odpisał na moje błagalne prośby. I okazjuje się że TAK :) ! Mam na 10 do pracy, więc nie zdąże tego przejrzeć teraz, ale jak wróce to z pewnością. Odezwę się po 18, czuje że rozwiązałeś moje problemy.
See you!
piotr_majdan
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2006 08:53
   Moje WWW: www.luiza.dl.pl
A ja bym to zrobil na zasadzie scen.
Po wybraniu danej opcji (np. galleria) przejscie do sceny z galeria a reszta "remove" i juz?
---Gdybym mial tutaj swisha to pokazalbym przyklad
[ Dodano: Czw 28 Wrz, 2006 09:55 ]
Heheh, chyba kolega wyzej wlasnie o tym napisal :)
Seb
Wysłany: Sob 14 Paź, 2006 02:46
witaj
temat dot. swf w swf'ie
TUTAJ jest swi którego nie potrafię oswoić.. mianowicie ładuje mi plik ale nie dokładnie w polu sprite'a który jest do ładowania tego pliku...
jak to ruszyć aby bylo ok?
zeby load'owany plik znajdował się równo w ramie?
pozdrawiam
seb
dobra już wiem, podręcznik :roland 'a wygrał z odpowiedziami forum :)
plik wywalam z ftp'a, link nieaktywny
