Animacja w Over state
kiwix
Wysłany: Sro 09 Sie, 2006 10:31   Animacja w Over state
stawiam dopiero nieśmiałe początki z tym programem i niestety już na wstępie mamproblem :(
Jak to zrobić by po najechniu myszką na jakiś obiekt np zwykły kwadracik by on odjeżdźał gdzieś a w jego miejsce wjeżdżał inny
sorki za lamerskie pytania, ale kiedyś i od czegoś trzeba zacząć
Pozdrowionka dla wszystkich guru :)
//Zmieniam nazwę tematu, następnym razem będzie warn ! - JuRgEn
Ostatnio zmieniony przez JuRgEn Sro 09 Sie, 2006 12:52, w całości zmieniany 2 razy
ora
Wysłany: Sro 09 Sie, 2006 11:44
   Moje WWW: www.4f.vel.pl
możesz użyć Action Scriptu
lub najprościej skonwertować kwadracik na buttona i włączyć w buttonie:
Has separate over state
w
i w Over state utworzyc odpowiednie Sprity
kiwix
Wysłany: Sro 09 Sie, 2006 12:14
oki ale jak narazie to pojęcie "utworzyc odpowiednie Sprity" też jest dość zagadkowe :D
JuRgEn
Wysłany: Sro 09 Sie, 2006 12:47
   Moje WWW: www.wojas.org
Sprite czyli najprościej - obiekt animowany...
Przykładowe wykorzystanie over state
http://swish.wodip.opole.pl/przyciski/index.html
w części over state wstawiasz swoją animacje i konwertujesz ją do sprite
Modify->Convert ->convert to sprite
Przykład:
http://66.249.93.104
